TNF-α试剂盒通常基于酶联免疫吸附测定(ELISA)技术。这是一种通过抗体与抗原特异性结合来进行定量分析的方法。具体步骤如下:
1.包被抗体的固定:将特异性抗TNF-α抗体固定在微孔板的表面上。这些抗体能够准确识别并结合TNF-α分子。
2.样本加入:接着,把待测样本添加到微孔中。如果样本中含有TNF-α,它就会与固定的抗体发生结合反应。
3.检测抗体结合:随后加入另一种带有酶标记的抗体。这种带有酶标的抗体同样能与TNF-α结合,形成“夹心”结构,即一边是先前固定的抗体,另一边是新加入的酶标抗体。此时,酶的活性尚未发挥出来。
4.颜色变化与浓度相关:加入特定的底物溶液后,酶会催化底物产生颜色变化。颜色的深浅与样本中TNF-α的浓度成正比。通过测量颜色的强度,并参照预先制定的标准曲线,就可以推算出样本中TNF-α的具体浓度。
TNF-α试剂盒的使用注意事项:
-避免交叉污染:不同浓度的标准品和样本应使用专用移液器,勿混用枪头;加样时注意更换枪头以防交叉污染。
-准确计时与控温:严格遵循说明书中的温育时间和温度要求,避免因环境差异导致实验偏差。
-溶血干扰排除:血液样本离心时需确保分离红细胞,否则血红蛋白可能影响光学检测结果。
-组织匀浆优化:对于固体组织来源的样本,建议采用匀浆仪充分破碎细胞,并通过高速离心去除碎片以提高上清液纯度。
-有效期核查:使用前确认试剂盒及内部组分的有效期限,过期产品可能导致灵敏度下降或假阳性/假阴性结果。
-储存条件合规:未启用的试剂应按照标签指示低温保存,已复溶的标准品需尽快用完以避免降解。
-标准曲线拟合:推荐使用专业软件对标准品OD值进行非线性回归分析,而非简单线性拟合,以提高定量准确性。
TNF-α试剂盒-上海康朗生物
http://www.shklsw.com/shklsw-Products-22460826/
https://www.chem17.com/st314776/product_22460826.html
