SF6气体侦测器是基于红外吸收技术的探测器能在高湿度、复杂工业环境下正常工作,具有较强的环境适应性,可以同时监测氧气浓度、环境温度、湿度等参数,并提供人体红外监视功能,通过RS485通讯及WIFI通讯功能在线上传实时检测数据,满足更广泛的应用需求。
SF6气体侦测器的基本工作原理:
1.红外吸收技术:这是目前较为常用的一种原理。利用SF分子在特定波长(如10.55微米)处的强吸收特性,仪器发射出该波长的红外光穿过被测气体样本,部分光线会被SF分子吸收而衰减。通过测量剩余光线的强度并与原始发射强度进行比较,结合朗伯比尔定律等算法计算出气体浓度。例如深圳吉顺安生产的红外SF探测器,采用双光束非分光红外线(NDIR)检测技术,设置测量通道和参考通道分别加装不同波长的遮光片,使之获得不同波长的红外光,然后对比两个通道的信号比值来确定被测气体中的SF浓度。该技术抗干扰能力强,适用于高湿度、复杂工业环境。
2.高频电离法:当采用高频电离法监测时,SF气体分子可以吸附电子转为大质量电子,其在电磁场中的速度远比普通电子慢,因而气体会表现出不同的电特性。依据这种电特性的变化来判断SF气体的存在及浓度大小。不过此方法装置复杂,工作稳定性较差,操作不方便,每次使用前都需要标定,且对其他电负性气体也很敏感。
3.激光光声法:使用波长等于SF气体吸收峰的激光照射被测气体,若被测气体中含有SF,则会吸收激光能量并发热膨胀,产生声波。通过测量声波强度即可获得被测气体中SF的含量。但该方法装置复杂、价格较昂贵,有一定的误报概率,检测取样多,响应速度慢。
SF6气体侦测器-江阴市佳灵科技
http://www.jyjialing.com.cn/Products-38583723.html
https://www.chem17.com/st522868/product_38583723.html
