黄烟去除剂能快速与氮氧化物等污染物发生反应,短时间内大幅降低黄烟浓度,除黄烟效率可达99以上,可将NO2处理至10mg/m内,使废气迅速达标排放。反应后生成氮气和水等无害物质,不会产生二次污染,对环境友好,有助于企业满足严格的环保要求。
使用过程中无需额外增加设备或改造现有工艺,可直接投加,节省了设备投资和运行成本;且产品可稀释使用,性价比高,能为企业降低环保成本。本身不燃、不爆,无危险特性,不属于危险化学品范畴,储存和使用安全便捷,对企业的生产运营风险小。适用范围广泛,可用于电镀、酸洗、硝化等多种产生黄烟的行业,以及不同类型的工业废气处理场景,具有良好的通用性和灵活性。
黄烟去除剂的使用步骤:
1.黄烟去除剂的测定步骤
-pH值检测:快速检测能及时发现产品问题,调整使用方案,确保废气治理工作顺利进行,提高治理效率。
-有效成分浓度检测:通过专业的化学分析方法,如滴定法、分光光度法等,可以准确测定黄烟去除剂中有效成分的含量。这对于评估其去除黄烟的能力至关重要,因为有效成分的浓度直接影响处理效果。
2.使用注意事项
-遵循产品说明:在使用前仔细阅读产品说明书,了解产品的适用条件、使用方法和安全注意事项。
-适量使用:根据黄烟的程度和需要去除的污染物合理确定使用量,避免过量使用造成浪费或对环境产生负面影响。
-选择合适的产品:根据具体情况选择适合的黄烟去除剂,不同的去除剂可能具有不同的适用范围和去除效果。
黄烟去除剂-苏州清控环保
http://www.szqktec.com/Products-21660813.html
https://www.hbzhan.com/st562743/erlist_1374182.html
