硝酸黄烟处理-苏州清控环保
发表于:2026-10-18 11:53:04|本帖共 853 字 11
  硝酸黄烟,主要来源于硝酸生产、金属退镀等工业过程,其中含有的氮氧化物(如NO2)是形成黄烟的主要物质。这些气体不仅对环境造成污染,还对人体健康有害。因此,有效处理硝酸黄烟对于保护环境和人类健康至关重要。
   硝酸黄烟处理​的化学原理:
  1.化学转化法:通过化学反应将硝酸黄烟中的有害气体转化为无害物质。例如,使用黄烟去除剂与NO发生反应,将其转化为氮气和水汽,从而实现净化空气的目的。这种方法通常涉及氧化还原反应,其中NO作为氧化剂被还原为N,而去除剂中的成分则作为还原剂被氧化。
  2.碱液吸收法:传统的处理方法是将退镀中产生的黄烟通过收集起来进入喷淋塔,通过喷入*溶液,吸收一部分氮氧化物生成硝酸钠,从而减少黄烟的目的。具体化学反应方程式为:3NO2+2NaOH=2NaNO2+NO+H2O。但此方法存在问题,一是NO不能被*溶液吸收;二是NO2被吸收后仍会产生NO气体,NO气体进入空气中会被氧化成NO2。
  3.改良碱吸收法:在改良碱吸收法中,硝酸废气中的NO经吸收塔被Na2CO2溶液吸收,生成含硝酸钠的中和液。中和液经蒸发、结晶、分离制得产品。分离出的母液用稀硝酸进行转化,全部氧化成硝酸钠。
  4.选择性催化-还原法:该法是在铜-铬催化剂的作用下,氨与尾气中的氮氧化物进行选择性还原反应,以除去废气中的氮氧化物。
  5.物理吸附法:利用活性炭和沸石等具有强吸附能力的材料,对黄烟中的颗粒物质和有害气体进行吸附。这些材料能够固定黄烟中的污染物,从而净化空气。通过不断更换和处理这些吸附剂,可以实现长时间、高效率的除黄烟。
  6.湿式静电除雾法:湿式静电除雾器靠高压放电,利用磁场将废气中的酸雾和粉尘颗粒物进行收集,定期冲洗的方式,使酸雾随着冲刷液的流动而清除。该方法能有效地处理废气中酸性物质和一部分的黄烟。
  硝酸黄烟处理-苏州清控环保
  http://www.szqktec.com/Products-21698595.html
  https://www.hbzhan.com/st562743/list_1374180.html
