硝酸黄烟去除技术以其环保等优点,成为解决空气污染问题的重要手段之一。随着科学技术的发展以及人们对环境保护意识不断增强,未来还将出现更多创新性的解决方案来应对这一挑战。
硝酸黄烟去除的基本工作原理:
1.化学转化法:通过化学反应将硝酸黄烟中的有害气体转化为无害物质。例如,黄烟去除剂能与NO发生反应,将其转化为氮气和水汽,从而实现净化空气的目的。这种方法通常涉及氧化还原反应,其中NO作为氧化剂被还原为N,而去除剂中的成分则作为还原剂被氧化。
2.碱液吸收法:传统的处理方法是将退镀中产生的黄烟通过收集起来进入喷淋塔,通过喷入*溶液,吸收一部分氮氧化物生成硝酸钠,从而减少黄烟的目的。具体化学反应方程式为:3NO+2NaOH=2NaNO+NO+HO。
3.改良碱吸收法:在改良碱吸收法中,硝酸废气中的NO经吸收塔被NaCO溶液吸收,生成含硝酸钠的中和液。中和液经蒸发、结晶、分离制得产品。分离出的母液用稀硝酸进行转化,全部氧化成硝酸钠。
4.选择性催化-还原法:该法是在铜-铬催化剂的作用下,氨与尾气中的氮氧化物进行选择性还原反应,以除去废气中的氮氧化物。
5.物理吸附法:利用活性炭和沸石等具有强吸附能力的材料,对黄烟中的颗粒物质和有害气体进行吸附。这些材料能够固定黄烟中的污染物,从而净化空气。通过不断更换和处理这些吸附剂,可以实现长时间、高效率的除黄烟。
硝酸黄烟去除-苏州清控环保
http://www.szqktec.com/Products-21661011.html
https://www.hbzhan.com/st562743/product_21661011.html
