对于脱硫塔喷淋层 - 玻璃纤维增??强碳化硅管道,可能有很多朋友不理解,正如我们谈论它在这一章的公司,供大家参考。脱硫塔喷淋层又可以称为液体分布器,它是由喷淋管和喷嘴组成,将夜通过喷淋管的分配作用达到均匀分布的每个喷嘴,由喷嘴喷出,与逆向流动的烟气充分接触。玻璃钢喷淋管在工作容量范围内,均能长期安全稳定运行。喷淋管、氧化空气管、挠流管系统和喷嘴整体应具有耐腐蚀性能和耐磨蚀性能。玻璃钢吸收塔采用阻燃性乙烯基不饱合树酯为基体,以无碱无捻玻璃纤维为增强材料,通过数道生产工艺制作而成。 脱硫塔喷淋层—玻璃钢复合碳化硅由于管道由外及内分为三部分 如图1所示,耐磨损层:结构部件属于所述最外绕组层,玻璃纤维毡,树脂,耐磨碳化硅,对于耐蚀性和耐磨性的主要作用的表面。玻璃纤维毡的表面层:树脂:碳化硅:1:57:38(质量比),厚度5mm左右的。 2、抗腐蚀层:该部分由富树脂层及中间层可以构成,由玻璃以及纤维细胞表面毡、树脂材料组成,形成一个达到抗腐蚀技术性能,处于耐磨损层下面。富树脂层树脂进行含量明显大于90%,厚度约5mm;中间层使用树脂不同含量70%~80% ,厚度约3-4mm。 3.加固层:该部分直接缠绕在管道外壁上,主要设计为承受压力等条件下的荷载,其厚度根据计算荷载条件按式(1)确定)。 该层树脂含量为30%~40%,由玻璃纤维和短切纤维毡、树脂组成。 主要起到刚性,强度的设计要求。 脱硫塔喷淋层管网的作用是通过分布在喷淋管上的喷嘴向浆液中喷射雾状液体,吸收烟气中的 s02。 管道内外都要求耐磨,管道还要求耐泥浆腐蚀,管道表面要求耐泥浆腐蚀。 其设计,首先要考虑喷嘴的布置,应保证塔内浆液喷射均匀,避免密度不均匀。 喷嘴的数量取决于液气比所需的浆液量。 为了保证浆液与烟气的充分接触,一般将喷射管分为3ー4层,分两层使用,但采用锥尾单向喷嘴。 喷射混凝土层之间的距离一般为2米左右,一般为1.5ー1.7米。 这些脱硫塔喷淋公司引进层 - 玻璃纤维增??强碳化硅管道解决问题,希望对大家的帮助。
