DC-6BL 饮用水水质多参数监测仪技术参数:
测量范围:
pH:0.01-14.00
电导率:0.01-30000μs/cm
浊度:0.01-20.00NTU
溶解氧:0.01-20.0mg/L
余氯:0.01-5.00mg/L
温度:0.1-100.0℃
测量误差:
pH:±0.02pH
电导率:±1%F.S
浊度:±1%
溶解氧:±1%
余氯:±1%
温度:±0.3℃
分辨率:
pH:0.01
电导率:0.01/0.1/1μs/cm
浊度:0.01 NTU
溶解氧:0.01mg/L
余氯:0.01mg/L
温度:0.1℃
继电器:三组 5A 240VAC/5A 28VDC或120VAC
输出信号:6路4-20mA,1路RS485 Modbus RTU,选配GPRS远传
过程连接:水样入口:DN20快卡;排放口:DN20快卡,其他可定制
水样温度:5-40℃
样品流速:400-600mL/min
供电电源:85~265VAC或9~36VDC,功率:≤3W
外形尺寸:1470*500*400mm
防护等级:IP54防护等级,室内安装;或定制IP65室外安装
DC-6BL饮用水水质多参数监测仪仪表重量:约45kg
环境温度:-10~60℃;相对湿度:≤90%; 除地球磁场外周围无强磁场干扰
密码保护:设有密码保护防止非工作人员操作失误。
饮用水水质多参数监测仪将水质监测从“点状采样”升级为“连续感知”,从“事后分析”转变为“实时掌控”。它不替代实验室的准确分析,人工监测在时间和空间上的空白。随着传感器技术和物联网的发展,这类设备正在让水环境管理变得更加及时、精细和科学。
饮用水水质多参数监测仪-上海沃懋仪表
http://www.chwomao.com/Products-36350488.html
https://www.chem17.com/st337572/product_36350488.html
