二次供水水质多参数-上海沃懋仪表
发表于:2026-10-18 10:43:54|本帖共 508 字 13
   二次供水水质多参数​监测系统由传感器模块、数据采集单元与通信模块三部分组成。其核心在于利用不同原理的传感器同步测量水质的多个关键参数。
  余氯传感器采用电化学原理:水样流经电极时,余氯分子在特定电压下发生还原反应,产生与浓度成正比的电流信号。这一指标反映消毒剂残留量,是判断微生物风险的重要依据。
  浊度传感器基于光散射法:光源发出的光束穿过水样,水中悬浮颗粒会散射光线。传感器在90度角方向检测散射光强度,该强度与浊度值呈线性关系。浊度异常往往提示管道锈蚀或微生物滋生。
  pH传感器使用玻璃电极法:电极内外溶液存在氢离子浓度差,产生电位差,经高阻抗放大器转换为pH值。pH偏离正常范围可能腐蚀管道或影响消毒效果。
  温度传感器通常采用热敏电阻:电阻值随温度变化,通过电桥电路转换为电压信号。温度影响微生物繁殖速度与消毒剂衰减速率。
  电导率传感器通过测量两电极间水样的电阻:水中离子浓度越高,电导率越大。
  二次供水水质多参数-上海沃懋仪表
  http://www.chwomao.com/Products-36350120.html
  https://www.chem17.com/st337572/product_36350120.html
