高温无尘无氧烘箱是一种能够将内部环境加热到较高温度,同时维持较低颗粒物浓度并排除氧气存在的密闭处理设备。其工作温度范围通常在200℃至600℃之间,有些型号可达800℃以上。设备内部采用高等级过滤系统,配合惰性气体(如氮气、氩气)置换,使氧含量降至百万分之一级别。箱体材料选用耐高温不锈钢,内壁经过特殊处理,减少颗粒附着与脱落。
与普通烘箱相比,这类设备增加了气体净化与循环模块,配备精密氧分析仪实时监测氧含量。门体密封采用多层硅胶或金属密封结构,防止外部空气渗入。加热元件多采用远红外或电阻加热方式,避免局部过热产生颗粒。
高温无尘无氧烘箱的主要作用与应用领域:
防止材料氧化是这类设备的核心功能。许多金属粉末、电子元件、碳材料在高温下会与氧气发生反应,导致性能下降。例如,锂电池正极材料在烧结过程中若接触氧气,会生成杂质相,降低电池容量。通过无氧环境,可保证材料纯度与结构完整性。
去除有机物与水分是另一重要用途。在半导体封装、光电子器件制造中,组件表面残留的微量有机物或水汽会影响后续工艺质量。高温无尘无氧烘箱能在不引入污染的前提下,将这些杂质挥发或分解。
材料热处理与退火也依赖这类设备。某些合金或陶瓷材料需要在无氧条件下进行相变处理,避免氧化层影响机械性能。例如,钛合金零件在高温退火时,若表面生成氧化皮,会降低疲劳寿命。无尘环境则防止杂质扩散进入材料内部。
特殊工艺的固化与干燥同样需要这类设备。例如,航天器用耐高温胶粘剂在固化时,若存在氧气会导致交联反应不基本;光学镜片镀膜前的基片干燥,需在无尘无氧环境中进行,避免膜层出现针孔。
无尘无氧烘箱-苏州三清仪器
http://www.3717000.com/soodking2014-Products-37129279/
https://www.chem17.com/st288041/product_37129279.html
