全自动真空干燥箱在使用过程中,要根据不同物品的特性合理设置参数,避免因参数不当导致干燥效果不佳或者物品受损。同时,定期对设备进行检查和维护也是至关重要的。例如,检查真空泵的运行状况、密封性能是否良好等,及时发现并解决问题,确保设备的正常运行。另外,在使用后要及时清理设备内部的残留物,保持设备的清洁卫生,防止交叉污染。
全自动真空干燥箱的维护保养方法如下:
-检查设备安装:确保真空干燥箱放置在平稳、干燥、通风且无易燃、易爆物品的地方,四周应留出足够的空间供空气流通,避免设备过热。
-校准仪器参数:使用专业的仪器对设备的温度、时间和真空度等参数进行校准,确保其准确性和稳定性。
-检查试样:放入试样前,要确保试样干燥且无杂质。若试样有湿度,可在设备中加入干燥剂;若干燥后的物品重量轻、体积小或为颗粒状,应在工作室内抽真空口加隔阻网,防止吸入真空泵。
-控制温度和真空度:按照所需温度和真空度设定设备参数,严格遵守操作手册,及时调整控制参数,确保设备正常运行和试样质量。
-注意安全操作:运行期间严禁随意打开设备,以免引起意外伤害。同时,要注意设备周围的安全防护措施,避免发生火灾或其他事故。
-清洁设备:定期检查和清理设备内部和外部,使用干净、软质的布擦拭,避免使用含有酸性或碱性成分的清洁剂。对于有腐蚀性残留物的部位,要及时清理,防止腐蚀设备。
-检查密封性:定期检查门的密封圈,确保其完好无损,无老化、变形或破损。如有损坏,应及时更换,以保证良好的真空密封效果。
-维护真空系统:定期检查真空泵的油位和油质,及时更换或添加真空泵油;清理真空泵的进气口滤网,防止灰尘和杂物堵塞。
全自动真空干燥箱-苏州三清仪器
http://www.3717000.com/soodking2014-Products-21236155/
https://www.chem17.com/st288041/erlist_1328088.html
