微机继电保护综合测试仪采用数字功放替代传统OCL模拟功放,避免了因器件老化导致的性能衰减问题;真16位DAC模块确保信号输出精度,动态范围宽且抗干扰能力强。可覆盖从简单继电器测试到复杂整组保护试验的全部需求,降低硬件成本并提高现场工作效率。相较于早期调压器+移相器的分体式方案,体积缩小至原来的三分之一以下,重量减轻约50,更适合户外移动作业。不锈钢面板配合模块化散热结构增强了环境适应性,可在高温、高湿等恶劣条件下长期稳定运行。
微机继电保护综合测试仪的使用注意事项:
(一)使用前准备
1.环境与电源检查
-工作环境需干燥通风,相对湿度≤85%、温度0℃-40℃,远离粉尘、腐蚀性气体及强电磁干扰源(如变频器、电焊机)。
-确认电源为AC220V,禁止接入AC380V,电源电压需稳定,避免波动损坏设备。
-测试前将测试仪可靠接地,防止静电感应与干扰,保障人身与设备安全。
2.设备与接线检查
-开机前检查机身、散热口、接口、测试线有无破损、老化、松动,电流线严禁破损,避免短路/开路风险。
-确认测试仪与被试保护装置均断电,挂“禁止合闸”警示牌,断开被试装置外回路,电压N与电流N同点共地。
-核对电压、电流端子极性,严禁电压通道短路、电流通道开路,禁止外部电源引入输出插孔。
-复杂试验(如差动、备自投)前先空载测试,确认波形、参数正常后再连接被试设备。
微机继电保护综合测试仪-扬州恩源电气
http://www.yzeydq.cn/Products-13658509.html
https://www.ybzhan.cn/st131215/product_13658509.html
