电容电流测试仪-扬州恩源电气
发表于:2026-10-18 09:43:06|本帖共 748 字 13
  在电力系统中,电容电流的准确测量对判断中性点接地方式、校验消弧线圈容量以及保障设备安全运行有着实际意义。电容电流测试仪正是为此设计的一种专用测量装置。它的工作原理并不复杂,核心思路是通过向电网注入特定信号,再根据反馈参数计算出电容电流值。
  常见的实现方式有两种。一种是基于变频信号注入法:仪器从电压互感器的开口三角侧或中性点注入一个非工频的微弱电流信号,同时测量该信号在电网中产生的电压响应。由于电网对地电容与注入信号频率之间存在确定的阻抗关系,仪器内部的微处理器便可根据欧姆定律和电路模型,解算出系统对地电容值,再结合当前运行电压换算出电容电流。另一种是采用工频变流法,通过投切已知电抗器或利用接地变压器制造临时的不平衡,测量中性点位移电压与电流的相位差,进而求得电容电流。两种方法都避开了直接短路或人工接地的风险,在设备不停电的状态下完成测量。
  电容电流测试仪在实际使用中体现出了哪几个优点?一,操作安全性较高。传统测量需要人为制造单相接地故障,存在弧光过电压和人员触电风险,而该装置只需在二次侧或低压侧接线,无需一次设备直接短接。第二,测量过程对电网运行影响小。注入信号幅值低、持续时间短,不会干扰继电保护或电能质量。第三,结果读取直观。多数机型能直接显示电容电流数值,部分还具备数据存储和波形显示功能,方便运维人员记录与比对。第四,适应性强。无论是中性点不接地系统还是经消弧线圈接地系统,只要参数设置得当,均可获得可信数据。第五,体积与重量控制得当,便于携带至不同变电站现场使用。
  电容电流测试仪-扬州恩源电气
  http://www.yzeydq.cn/Products-13366571.html
  https://www.ybzhan.cn/st131215/erlist_762915.html
