美国SUN插装阀主要由阀芯、阀套、弹簧及密封组件构成,采用直动式与先导式结合的设计。其阀腔结构具有标准化尺寸,不同功能的阀(如单向阀、流量调节阀)可适配同一规格阀腔,便于批量化生产与模块化组合。
控制机制:通过阀芯在阀体内的轴向移动实现油路通断或参数调节。当入口与出口无压差时,电磁力直接驱动先导小阀开启;若有压差,则利用流体压力平衡原理,结合弹簧力协同控制主阀芯动作,从而准确调节流量、压力或方向。
集成化应用:多个二通插装阀可组装于同一阀块内,形成复杂液压回路,实现压力、流量及方向的复合控制。这种设计大幅简化了系统布局,减少了管路连接点。
美国SUN插装阀的使用注意事项:
1.安装前检查:安装前应确保插装阀的型号、规格与系统要求相符,检查阀的外观是否有损坏、锈蚀等缺陷,同时核对零件是否齐全,如有缺失应及时补充。
2.安装位置选择:平衡阀应尽可能靠近执行器安装,以防止软管爆裂造成的危险,并改善液压系统刚度;避免将插装阀安装在可能受到机械冲击或振动的位置。
3.防止污染:确保液压油清洁,避免油液中的污染物和水分腐蚀阀座。定期更换液压油和过滤器,保持系统清洁。
4.避免过载:不要超过插装阀的工作压力和流量限制,以免损坏阀门或影响系统性能。
5.定期维护:定期检查插装阀的密封性、阀芯磨损情况等,如有必要及时更换损坏的零件;清洗阀门并移除杂物,保持阀门内部清洁。
6.安全操作:在操作插装阀时,务必遵守安全操作规程,防止发生意外伤害;在拆卸或维修插装阀时,确保设备已经机械固定且阀上未承受压力,积蓄的液压能可能非常危险。
美国SUN插装阀-兴垣合(上海)自动化
http://www.shanghaixt.net/Products-35182772.html
https://www.chem17.com/st454634/product_35182772.html
