针管韧性测试仪-上海徽涛自动化设备
发表于:2026-10-18 09:36:28|本帖共 695 字 15
  针管韧性测试仪是用于评估医用针管在受力条件下韧性表现的专业设备,其工作原理基于材料力学和模拟实际使用场景的测试方法。
  1.弯曲韧性测试
  -固定方式:将待测针管一端或两端通过专用夹具固定(如尾部固定悬空),确保测试过程中针管位置稳定。
  -加载过程:由伺服电机驱动压头或摆臂,以设定速率对针管中段施加横向压力。例如,按照标准要求以特定速度施加垂直载荷。
  -数据采集:力传感器实时监测施加的弯曲力,角度传感器同步记录针管弯曲角度。数据包括力-位移曲线、应力-应变曲线等。
  -结果判断:若针管在弯曲至规定角度后未断裂且无变形,则判定为合格;若提前断裂,则记录断裂时的力值和角度。
  2.扭转韧性测试
  -固定方式:针管一端固定于扭矩传感器连接的夹具,另一端固定于可旋转的伺服电机夹具上。
  -加载过程:电机以设定转速对针管施加反向扭矩,直至达到标准规定的扭矩值或针管断裂。
  -数据采集与判断:扭矩传感器实时监测扭矩大小,当扭矩达到设定值时保持规定时间。保压期间若无断裂或裂纹,则判定合格。
  针管韧性测试仪的使用注意事项:
  1.避免过载:在测试针管时,应避免施加过大的压力或拉力,以免损坏测试仪或针管。了解针管的规格和限制,确保在测试仪的能力范围内进行测试。
  2.防止液体进入:当测试涉及液体或湿度较高的环境时,应采取措施防止液体进入测试仪内部。可以使用防水套或隔离措施,确保测试仪的电子部件不受到损坏。
  针管韧性测试仪-上海徽涛自动化设备
  http://www.shhtzdh.com/Products-21638460.html
  https://www.hbzhan.com/st633805/erlist_1373960.html
