当柯力100吨地磅一旦发生故障时可先检查接线盒内有无浸水、有无水气侵入。如有则用吹风机吹干,然后用酒精擦洗并吹干,清洁内部。通过肉眼观察,检查部件是否有异常情况,如虚焊、脱焊、掉线、断线、短路、错接等。如有则相应排除故障。
检查接线有无短路。在接线盒内,用万用表测量屏蔽与其他导线和地磅秤台之间的电阻,检查有无泄露和短路;同时测量各导线与地线和信号电缆的屏蔽之间的电阻,检查有无泄露和短路。如有则更换电缆。
在接线盒内用万用表检查正激励与负激励之间的电阻值(在接线盒内通向仪表的信号电缆接线柱上测量),其阻值大约为400Ω。用万用表测量总输出端的正输出和负输出之间的阻值。如果发现阻值不对,则继续检查。
逐个断开传感器,用上述方法测量正负激励端或正负输出间的电阻值,查找损坏了的传感器。如果没有发现则继续查找。
将砝码依次放在秤台的各个截面上,如发现哪个截面的示值不正确,则再将砝码放在这个截面的传感器上,查出损坏了的传感器,再更换传感器;
或断开传感器的正负输出信号端,在不通电的情况下测量其之间的电阻值,在通电情况下,测量他们之间的直流电压,查出损坏了的传感器,再更换传感器。损坏了的称重传感器,可由原厂来修理。
因为在其修理过程中,若处理不当,尽管看起来修好了,但使用起来可能始终不稳定。
柯力100吨地磅-上海柯力称重设备
http://www.kelidb.com/Products-35125968.html
https://www.chem17.com/st455306/product_35125968.html
