柯力称重模块是一种新型传感器应用结构。它既保证了剪切梁传感器高精度、长期稳定性好的特点,又解决了因安装不当造成的称量误差的问题。
称重模块有三种结构,分别是浮动、半浮动、固定这三种结构,这种三种结构都有不同的作用,而且缺一不可。
当然,称重模块还分为两类,一个是静载称重模块,另一个是动载称重模块。前者主要是用于较小的静载荷称重场合,一般静载称重模块都安装在各种形状的容器上进行称重用的。
后者主要适用于流水线作业,一般像大型工厂的传输带、振动器等等一些机械平台都会用到动载称重模块的。
至于称重模块与称重传感器的区别是,称重传感器主要是用于测量重量而且尽在重力的方向,而称重传感器是称重用的,主要用于现场的测定。当然,称重模块在某种场合也叫称重传感器的,这些用途都是一样的。但是两个都有各不相同的优势。
而称重模块是一种新式的传感器结构,而且他主要是保障物体的测量。而称重传感器又是一种科技测量仪器,他是经过科学的计算将质量的信号转变成电信号,然后传输给计算器,从而计算出的重量值来。当然,有时候,称重模块和称重传感器是结合的。他们大的区别就是一个是实际测量,一个科技计算,他们在技术上区别是很大的。
柯力称重模块-上海柯力称重设备
http://www.kelidb.com/Products-35125996.html
https://www.chem17.com/st455306/product_35125996.html
