棒状薄层色谱分析仪-淄博山分分析仪器
发表于:2026-10-18 09:26:41|本帖共 874 字 5
  棒状薄层色谱分析仪在众多领域的分析检测工作中发挥着重要作用,为相关行业的发展提供了有力的技术支持。
  薄层色谱分析仪的基本工作原理:
  1.样品分离:将常温下不挥发、在火焰中燃烧可溶性的有机样品,用溶剂稀释后点到涂有硅胶氧化铝吸附的薄层棒上,除溶剂后放入相应的展开槽中,在一定饱和蒸气压环境条件下进行展开分离。
  2.信号转化:经过样品展开后的薄层棒按顺序进入到氢火焰离子化检测器(FID)中,以一定速度在FID上燃烧。此时,薄层棒上的已分离有机物质从氢火焰中获得能量而离子化。
  3.结果分析:氢火焰离子检测器检测这些离子产生的电流,由于电流强度与进入火焰区的每种有机物质的数量成正比,计算机采集处理该离子流信号后,从而得到分析结果,实现定性定量检测。
  棒状薄层色谱分析仪优点:
  1.操作简便高效:具有分析成本低、速度快、操作简便的优点,一次操作可分别检测多根分析棒,每个样品所需时间短,大大提高了分析效率,适于大量样品的分析。
  2.灵敏度高:对于烃类物质、脂类、磷脂类、蜡、脂肪酸、合成脂和合成油、润滑脂、润滑油类、表面活性剂、各类工业脂类、聚合物、食用油等多种样品的分离检测具有较高灵敏度,能准确检测出微量成分。
  3.应用范围广:可广泛应用于石油化工、油脂、食品等多个领域。可用于分析原油、渣油等石油产品的成分组成,检测润滑油、工业脂类的性能指标,还可检测表面活性剂、工业废水中的有机污染物以及分析聚合物等。
  4.分离效果好:基于薄层色谱原理,采用外包薄层吸附剂的特殊色谱柱,能有效实现样品中各组分的分离,且可通过选择不同的扫描速度来优化分辨率与检测效率的平衡,满足不同分离精度的需求。
  5.检测功能多样:支持空白扫描模式和原点扫描功能,通过自动零点校准等功能确保检测基线稳定,能更准确地获取样品信息,减少误差干扰。
  棒状薄层色谱分析仪-淄博山分分析仪器
  http://www.sfsepu.com/ziboshanfensepu-Products-32775124/
  https://www.chem17.com/st170809/product_32775124.html
