高温高压页岩膨胀仪-海安县石油科研
发表于:2026-10-18 09:18:55|本帖共 694 字 7
  在石油与天然气勘探领域,工程师们经常面临一个棘手问题:钻井液与地层页岩接触后,页岩会发生体积变化,这种膨胀可能引发井壁失稳、卡钻等事故。为了预测和控制这一现象,高温高压页岩膨胀仪应运而生。这台设备模拟地下数千米深处的温度与压力环境,帮助科研人员了解页岩在特定条件下的膨胀行为。
  高温高压页岩膨胀仪的核心设计思路,是创造一个可控的高温高压环境,让页岩样品在其中与钻井液接触,并实时测量其体积变化。设备通常由以下几个关键部分组成:
  压力容器是设备的“心脏”,它由高强度合金制成,能够承受数十兆帕的压力。样品被放置在一个特制的样品杯中,杯底和杯壁带有孔隙,允许流体渗透进入页岩。样品上方连接着一个高精度的位移传感器,用于捕捉页岩膨胀引起的微小高度变化。
  温控系统负责将容器加热到地层温度,通常可达150℃以上。加热元件均匀分布在容器周围,配合温度传感器实现较为准确控温。压力系统则通过液压泵向容器内注入液体,模拟地层压力,压力值可达到数十兆帕。
  实验开始时,操作人员将干燥的页岩样品放入样品杯,施加一定的预压力使其固定。随后,系统逐步升温升压至目标值。待温度和压力稳定后,通过管路向样品注入钻井液滤液。页岩中的黏土矿物(如蒙脱石)会吸附水分子,导致晶格间距增大,宏观上表现为体积膨胀。位移传感器实时记录样品高度的变化,数据被传输到计算机中,生成膨胀率随时间变化的曲线。
  高温高压页岩膨胀仪-海安县石油科研
  http://www.jsnthky.com/hky88-Products-16971627/
  https://www.chem17.com/st210918/product_16971627.html
