高温高压活塞配样器-海安县石油科研
发表于:2026-10-18 09:17:04|本帖共 706 字 8
  高温高压活塞配样器是用于模拟特殊环境下材料或流体性质分析的实验设备,其工作原理基于压力传递与温度控制的协同作用。
  1.压力生成与传递:装置通过液压系统(手动、电气或气动控制)驱动活塞运动。活塞在封闭的压腔内移动时,对样品施加静态超高压。例如,采用液压系统推动活塞挤压样品组合,可在短时间内实现高压状态。
  2.温度控制机制:温度调节通常通过电流变化实现。低压高电流的交流电通过外层石墨管产生焦耳热,结合热电耦测温技术,使样品快速升温至设定温度。此过程可在数小时内完成,满足高温高压实验需求。
  3.动态平衡与稳定性:在加压过程中,活塞的持续挤压确保样品处于稳定高压环境;同时,固态介质传递压力可减少能量损耗,提升实验精度。
  高温高压活塞配样器的测定步骤及使用注意事项:
  1.测定步骤
  -准备工作:确保高温高压活塞配样器及其附件齐全,检查设备是否完好无损。准备好待测样品,并按照实验要求进行预处理。
  -装样与密封:将预处理好的样品装入配样器的样品室中,注意不要超过样品室的**容量。然后,使用适当的工具和方法将样品室密封好,以防止在测试过程中发生泄漏。
  -设定参数:根据实验需求,通过控制系统设定所需的温度、压力等参数。确保参数设置准确无误后,启动设备开始加热和加压过程。
  -实时监控:在测试过程中,密切观察设备的运行状态和各项参数的变化情况。如有异常现象发生,应立即停止实验并采取相应的措施进行处理。
  高温高压活塞配样器-海安县石油科研
  http://www.jsnthky.com/hky88-Products-15481374/
  https://www.chem17.com/st210918/product_15481374.html
