数控螺旋拉床不仅可以用于制造标准的螺纹和螺旋线形零件,还可以根据不同的需求进行定制化的加工。它可以应用于多种行业,如汽车、航空、机械等,满足不同领域对复杂型面加工的需求。能够实现高精度加工,无论是螺旋线的间距、深度还是形状,都能达到非常准确的要求,从而提高了产品的质量和性能。与传统的手动操作拉床相比,拉床所产生的生产效率大幅提升。机床控制器可以根据数控程序自动控制各个动作,减少了人工干预的时间和误差,使得整个生产过程更加流畅和高效。
数控螺旋立式内拉床的使用步骤:
1.外观检查
-整体结构完整性:查看机床的各个部件是否完好无损,包括机身、工作台、滑枕等主要部分,确保没有明显的变形、裂纹或损坏。
-连接部位紧固性:仔细检查各连接螺栓、螺母是否松动,如有松动应及时拧紧,以保证机床在运行过程中的稳定性。
2.精度检测
-立柱垂直度测量:使用角尺或激光测量仪对立式内拉床的主要垂直结构(如滑枕与工作台)的垂直度进行准确测量,确保其符合设计要求,这对于保证加工精度至关重要。
-工作台平面度检测:运用表面粗糙度仪测量加工表面的粗糙度,确定工作台的平面度是否达标,若平面度不佳会影响工件的装夹和加工质量。
3.功能测试
-传动系统运行状况:启动机床,让传动装置运转起来,观察其运行是否平稳、顺畅,有无异常振动或噪声。同时,检查传动皮带、链条等部件的张紧程度是否合适。
-润滑系统有效性:按照使用手册的要求,在规定位置添加适量的润滑油或润滑脂后,开机运行一段时间,然后检查各润滑点的供油情况,确保润滑良好,以减少磨损和延长设备使用寿命。
数控螺旋立式内拉床-湖南宇环南方数控机床
http://www.hnnfjc.com/Products-2411912.html
https://www.jc35.com/st250142/product_2411912.html
