高速数控上拉式硬拉床-湖南宇环南方数控机床
发表于:2026-10-18 09:05:51|本帖共 713 字 22
  高速数控上拉式硬拉床采用数控技术,通过计算机编程来控制机床的各项运动和加工参数。操作人员只需将加工任务的要求转化为数控程序输入到机床的控制系统中,机床就能按照预设的程序自动完成加工过程,包括拉刀的启动、停止、速度调节以及工件的夹紧与松开等操作。
  传动系统:由伺服电机、传动机构等组成强力传递装置,将动力传递到拉杆,使其具有足够的拉伸力。伺服电机能够根据数控系统的指令,准确地控制拉杆的运动速度和位置,实现高精度的拉伸加工。
  拉伸过程:在加工时,先将金属材料固定在工作台上,一般采用夹具将金属材料夹紧固定,确保拉伸过程中材料的稳定性。然后拉刀在传动系统的驱动下,以一定的速度向上拉动金属材料,使金属材料发生塑性变形,从而被拉伸成所需的形状和尺寸。在拉伸过程中,数控系统会实时监测拉杆、金属材料的运动状态,并根据设定的拉伸参数对其进行准确控制和调节,以确保加工精度。
  冷却润滑系统:为了保证机床的正常运行和延长刀具寿命,高速数控上拉式硬拉床配备了冷却润滑系统。该系统能够在加工过程中,将冷却液和润滑油准确地输送到切削区域,起到冷却刀具、减少摩擦、提高加工表面质量的作用。
  高速数控上拉式硬拉床的测定步骤:
  1.空载试验:在不装夹工件的情况下,让机床进行高速运转,观察机床的整体性能表现,包括主轴转速的稳定性、进给速度的准确性等。
  2.检查设备参数:检查设备上的技术参数是否与加工任务相符,确保设备能够满足加工要求。
