可程式恒温恒湿试验箱-广东科宝试验设备
发表于:2026-10-18 09:03:59|本帖共 664 字 15
  随着技术的不断发展,可程式恒温恒湿试验箱将在未来的科研和工业生产中发挥更大的作用。对于使用者而言,掌握正确的操作方法和维护保养知识,将有助于延长设备的使用寿命,提高工作效率。而对于制造商来说,不断创新和改进技术,将使产品更具竞争力,满足市场的需求。
  可程式恒温恒湿试验箱的维护保养方法主要包括电器部分、冷冻部分以及水路部分的维护。
  1.电器部分:清洁配电盘上的灰尘,并确保在清洁过程中严禁沾水。紧固粗线径大电流螺丝端子,检查循环风机固定螺丝是否松动,防止长期运转导致的松动问题。观察大电流接触器和断路器(控制压缩机、风机)是否有变色或焦痕,如有异常应及时更换。
  2.冷冻部分:定期清洁冷凝器,建议每三个月进行一次,以防止环境温度超过30度时机器过热报警。设备长时间不使用时,应每隔两周启动压缩机一次,每次运行约一小时。禁止在低温下(0度以下)停机,以免设备箱门漏气或结霜现象。注意压缩机的噪音,正常应为沉闷、平稳的声音,如发生尖锐刺耳等异常声响,应立即联系厂商处理。
  3.水路部分:定时清洁水箱,以防结水垢导致加湿异常,并检查自动加水功能是否顺畅。保持箱内清洁,避免有异物堵塞回水口,以防实验时设备积水。加湿槽每月清理一次,检查进水是否畅通,避免干烧损坏加湿管。每三个月更换湿布,以保持湿度控制的准确性。
  可程式恒温恒湿试验箱-广东科宝试验设备
