复叠式恒温恒湿试验箱是一种用于模拟环境条件的设备,其测定步骤包括样品准备、样品放置、设置试验参数、启动试验、取样检测和试验结果分析。在使用该设备时,需要注意电源安全、避免频繁开关门、禁止擅自改装、保持通风孔通畅、定期检查维护以及注意仪表操作等事项,以确保试验的准确性和安全性。 复叠式恒温恒湿试验箱可模拟不同的温湿度环境条件,检测产品在不同环境下的适应性和可靠性,有助于发现产品潜在的质量问题,提高产品质量;为产品研发提供重要的实验数据支持,帮助工程师了解产品在不同温湿度条件下的性能表现,从而对产品进行优化和改进。 复叠式恒温恒湿试验箱的使用注意事项: 1.电源安全:确保试验箱的电源线正确连接,接线必须接地,避免触电或产生误动作。 2.避免频繁开关门:高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。 3.禁止擅自改装:禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 4.保持通风孔通畅:机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。 5.定期检查维护:定期检查端子螺钉和固定架,请不要在松动的情况下使用。同时,定期清洗冷凝器、蒸发器等部件,以保持良好的换热性能。 复叠式恒温恒湿试验箱-广东科宝试验设备
