快速温度变化试验箱的维护保养需围绕日常基础维护、周期性专项保养、关键系统维护及特殊情况处理展开,核心是保障设备稳定运行、精准控温与延长使用寿命。以下是详细方法: 1.日常维护(每日 / 每次试验后) 开机前检查:确认设备周围通风良好(距墙壁≥30cm),环境温度 15-25℃、湿度≤85%,远离热源冷源与腐蚀性气体;检查箱门密封胶条无破损、门锁扣合牢固;清洁空气过滤网,确保无堵塞;查看供电2.电压稳定,接地电阻≤4Ω。 运行中监控:实时查看温度曲线、温变速率等参数,偏离设定值 ±0.5℃以上时暂停排查;压缩机、风机运行声音,无尖锐异响;低温试验时观察舱门密封处无异常凝露结冰。 3.停机后清洁:待舱内温度恢复室温后,用干燥抹布擦拭舱内壁、样品架,清除灰尘或污渍;清洁空气过滤网,晾干后装回;执行设备复位操作,清空试验缓存;长期不使用(超 1 周)时,关闭总电源,舱门留 5cm 缝隙通风防潮。 4.日志记录:填写运维日志,注明运行时长、试验参数、设备状态( 故障类型)。 快速温度变化试验箱的关键系统需要进行专项维护: -每半年检查制冷剂压力及液位,发现泄漏或不足时及时修复或补充。 -检查压缩机接口是否松动,清理制冷管路杂质,确保制冷效率稳定。 -水冷式压缩机每月检查油位,油质浑浊或乳化时更换专用冷冻油。 -每月打开空气调节柜,用软毛刷清理风机叶片灰尘,防止积尘影响运转平衡。 快速温度变化试验箱-广东科宝试验设备
