陶瓷搅拌器在工作过程中,还会产生一些其他的作用,如气液分散、气体吸收等。气液分散是指在搅拌过程中,搅拌桨把气体吸入液体中,形成气液混合物。这种气液混合物能够增强气液之间的反应速率,提高反应效果。通常具有中空结构,能够更好地吸收气体,促进气液分散。气体吸收是指在搅拌过程中,搅拌桨把气体吸入液体中,使其在液体中溶解或反应。具有大面积的搅拌桨,能够更好地促进气体与液体的接触,提高气体的吸收效率。 1.噪音过大:可能是搅拌器底座不稳或者搅拌头松动导致的。解决方法是检查底座是否平稳,如果不平稳,可以垫块平整物品使其稳定。同时,检查搅拌头是否安装牢固,如果松动,可以重新安装或更换搅拌头。 2.无法启动:可能是电源线松动或者电源故障导致的。首先,检查电源线是否插紧或接触不良,如果接触不良,可以重新插紧。如果电源线正常,可以检查电源插座是否无电或者搅拌器是否处于停转保护状态。如果是插座无电,可以更换插座或者检修电路。如果是停转保护状态,可以等待一段时间后再尝试启动。 3.搅拌效果不佳:可能是搅拌器速度设置不当或者搅拌材料不适合。首先,检查搅拌器速度设置是否合适,可以根据搅拌材料的特性和需要达到的效果调整搅拌器速度。另外,还需要注意搅拌材料的稠度和大小,过稠或者过大的材料可能会影响搅拌效果,可以适当调整材料的量或者切割成更小的块状。 4.出现跳闸或烧坏的情况:可能是电源过电流或者搅拌器负载过重导致的。首先,检查所使用的电源是否符合搅拌器的额定电流,如果电源过电流,可以更换合适的电源。另外,还需要注意搅拌材料的负载,如果负载过重,可以分批次搅拌或者更换更大功率的搅拌器。 5.搅拌头容易脱落:可能是搅拌头安装不当或者松动导致的。解决方法是重新安装搅拌头并确保安装牢固,可以根据说明书或者使用视频进行正确安装。 陶瓷搅拌器-菲斯福仪器
