大型电热鼓风干燥箱有着较高的干燥效率和稳定的温度控制能力。它可以根据需要设定温度和时间,并通过传感器对温度进行监控和调节,以保证干燥过程的稳定性和精度。还配备了安全装置,如温度超过设定值时能够进行自动断电保护,以确保操作的安全性;通过加热和鼓风的方式将湿气从物品中排出,从而实现物品干燥的目的。它拥有高效的干燥能力和稳定的温度控制能力,并通过安全装置确保操作的安全性。
大型电热鼓风干燥箱的常见问题及解决方法如下:
1.干燥箱温度不能达到设定温度:
-确保电源插座和干燥箱连接稳定;
-检查是否有温度传感器损坏,如有需要更换;
-检查是否有加热元件损坏,如有需要更换;
-如果干燥箱老化,导致散热效果差,可能需要更换干燥箱。
2.干燥箱内温度不均匀:
-检查是否有阻挡物挡住空气流通通道,如有需要清理;
-检查风扇是否正常工作,如有需要修理或更换;
-干燥箱内的加热元件老化,需要更换;
-对干燥箱进行清洁,去除积尘。
3.干燥箱温控系统失灵:
-检查温度传感器是否老化或损坏,如有需要更换;
-检查温控系统的电路连接是否正常,如有需要修复;
-找专业技术人员检查温控系统并进行维修。
大型电热鼓风干燥箱-菲斯福仪器
https://www.chem17.com/st499626/erlist_2290524.html
http://www.faithful-lab.net/Products-36324849.html
