等离子表面处理仪如何增加纸盒表面张力使纸盒粘接更牢固
发表于:2026-10-17 14:56:44|本帖共 959 字 3361
       等离子表面处理仪如何增加纸盒表面张力使纸盒粘接更牢固 随着社会的不断发展人们对产品外包装的要求也越来越高,各种产品的精美包装让人应接不暇。随着等离子表面处理技术的发展,旧式使用特种胶水处理的纸盒包装技术逐步被淘汰,越来越多的人使用低温等离子处理机对纸盒表面进行处理,那么等离子表面处理仪如何增加纸盒表面张力使纸盒粘接更牢固的? 在车间生产纸盒包装尤其是覆膜彩盒的过程中发现,换季或是冬季的时候包装纸盒经常(平时也有)出现开胶、粘不牢、假粘等现象。包装彩盒在生产中测试是合格的,可是放至一个星期或是在仓库一两个月有的送给客户后就会出现开胶。看着没有任何问题的产品,可用手轻轻一撕就开了,而且粘口位上的胶水全都干在反面、还有黏性,有的形成透明体、这就是包装彩盒常见的开胶问题。胶水换了很多种、试验测试做了很多次,可问题依然解决不了!这是什么原因呢?多次试验后测试发现,出现纸盒开胶主要是因为覆膜后,膜的表面张力及表面会在不同的条件下有不同的值,大小忽异,再加上彩盒包装冬季用的胶水与夏季用的胶水,在配比上是要有区别的,因为同一品牌、同一批次的胶水,在不同的环境温度下,其黏度也是不同的,环境温度越低,胶水黏度越小。 随着等离子表面处理技术的发展,人们使用等离子表面处理仪对纸盒表面进行处理,的解决了纸盒开胶的问题。低温等离子处理机对覆膜彩盒进行处理后,在覆膜表面发生了多种的物理、化学变化,或产生刻蚀而粗糙,或形成致密的交联层,或引入含氧极性基团,使亲水性、粘结性、可染色性、生物相容性及电性能分别得到改善,引入了多种含氧基团,使表面由非极性、难粘性转为有一定极性、易粘性和亲水性,提高贴合面的表面能量。相当于普通纸张与普通纸张进行粘接,产品品质更加稳定,杜绝了开胶问题。 等离子表面处理仪处理纸盒表面后的优点: 1、经等离子表面处理器处理后可增加材料表面张力、增强纸盒粘接强度,从而提高产品质量; 2、可替代热融胶,使用冷粘胶或低牌号普通粘合剂。并可减少胶水使用量,有效降低生产成本; 3、采用等离子工艺,可使UV上光、PP覆膜等难粘合材料使用水性胶水都粘得很牢。并淘汰机械打磨、打孔等工序,不产生灰尘、废屑,符合药品、食品等包装卫生安全要求,有利于环保; 4、等离子表面处理器不会在处理过的纸盒表面留下任何痕迹,同进也会减少气泡产生。
