铝箔袋制袋过程中封漏封是上面原因?生产过程之中泄漏的原因通常分为以下几点:热封温度相对不足:生产过程之中,铝箔袋的厚度变化影响袋封。引起组合参数变化的主要因素。对于同一批产品,假设产品厚度偏差为±10%,而铝箔袋的标准厚度为80um,铝箔袋的厚度在72~88um间波动,*大偏差可达16um,这会给封口参数的控制带来问题。困难度。下面跟随铝箔袋厂家“上海禹和包装制品有限公司”小编来了解一下吧。
铝箔袋有时在之上一卷薄膜之上密封不错,但在更换另一卷薄膜后会出现部分密封泄漏。这种情况也可能发生在同一卷胶片之上。因为厚度增加,也就是热传导的过程增加,为了让热罩达到相近的温度,就需要增加时间或设定更低的温度。此外,它还影响压力的不均匀性。特别是当两侧较薄,下方较薄时,温度和压力值应设置得稍向上限。当然,首先要把复合膜的厚度偏差控制在允许范围内。检查密封件是否有局部泄漏的*可信的方法是在温度范围之内的*高温度点取样,并且时隔取样,使取样能够充份覆盖模具的纵向和横向的所有部分。
铝箔袋生产设备及操作之中出现的问题:如热封膜夹住异物,热封压力不足,或模具表面不平坦造成局部压力过大,热封模具有所不同部位的温度也可能有所不同,热封模具也有所不同。零件的温度也可能有所不同,热封模具没有平行安装等。包装材料的问题:如电晕损伤、热封层中滑剂过余,造成热封不当等。结构性泄漏密封件:如边缘嵌件、背密封件、底袋、特定部位因树脂融合不充份而导致厚度忽然变化的泄漏密封件。一般难出现在背封的四层或侧封袋的侧封处或顶封的重叠处。由于局部增厚,导致热封性少。为了避免这种现象,可以提高温度和压力或使用局部加固。方法来解决。 |
