发表于:2026-10-17 10:51:14|本帖共 1,665 字 1924
智能型实验用干法制粒机是集成了精密机械传动、压力传感、过程控制与数据记录功能的实验设备。其通过机械压力与可控的工艺条件,将粉末原料直接压实、成型并破碎成颗粒。为确保实验数据的可重复性、设备的长期可靠性及操作安全性,系统性的预防性维护与科学的故障排查至关重要。 一、系统性预防性维护 预防性维护的核心在于减少设备磨损、保持部件精度与控制系统的稳定。维护工作可分为每日操作后、定期及深度保养三个层面。 日常操作后维护:每次实验结束后,必须执行清洁程序。切断电源,待设备冷却后,拆卸与物料直接接触的部件。使用适当的工具和刷子清除所有粉末残留,必要时使用兼容的清洁剂辅助清洗。清洁后,确保所有部件全部干燥。擦拭设备外表面,保持整体清洁。检查并清空废料收集容器。 定期检查与保养:根据设备使用频率,制定并执行定期检查计划。检查重点包括: 机械部件:检查所有紧固螺栓是否松动;检查压轮表面、送料螺杆螺纹及整粒刀具是否有异常磨损、凹痕或腐蚀;检查轴承运转是否平稳、有无异响;根据制造商建议,在指定部位添加适量专用润滑脂。 密封系统:检查各运动轴的密封件状态,确保无粉末泄漏进入齿轮箱或轴承室。 气动与真空系统:检查气管连接有无泄漏,过滤器的滤芯是否需要清洁或更换,并排除气动三联件中的积水。 电气与控制系统:检查电源线与信号线有无破损,接头是否牢固;清洁控制面板、显示屏及通风口。 深度校准与验证:按计划周期或当性能出现漂移时,对关键参数进行校准与验证。这主要包括压力传感器的力值校准、温度传感器的校准、以及送料速度的准确性验证。通过运行标准物料或模拟测试程序,确认制粒的粒度分布、颗粒强度等关键产出指标是否稳定。 二、常见故障分析与排查思路 当设备运行出现异常时,应遵循逻辑顺序进行系统性排查,从简单、易查的现象开始。 1、送料不畅或中断: 检查物料特性:确认粉末流动性、松密度及含水量是否在设备适用范围内。 检查送料系统:查看送料斗内是否有架桥或结块现象;拆检送料螺杆,确认其是否清洁、有无异物卡滞或过度磨损;检查驱动送料螺杆的电机或伺服系统运行是否正常,有无报警。 检查控制参数:确认设定的送料速度是否合理。 2、压片/压条效果不佳: 检查压力系统:检查设定的压轮压力是否足够;校准压力传感器;检查液压系统油位、油温及有无泄漏;检查加压机构机械连接有无松动或磨损。 检查压轮状态:检查压轮表面光洁度、平行度及间隙是否合适;表面有无粘结物料或磨损不均。 分析工艺条件:评估物料的压缩特性,可能需要调整压力、送料速度或进行预压处理。 3、整粒后颗粒粒度不符合要求: 检查整粒装置:检查整粒刀是否锋利、有无缺损或松动;检查筛网目数是否正确、有无破损或堵塞;检查整粒刀与筛网的间隙设置是否合适。 检查进料状态:进入整粒机的压出物的物理状态是否均匀稳定,不稳定则需追溯前段压片工序的问题。 4、设备运行噪声或振动异常: 定位声源/振源:初步判断异常来自传动箱、压轮部分还是整粒部分。 检查机械连接与轴承:检查所有紧固件;怀疑轴承磨损时,需由专业人员检查。 检查动平衡:检查压轮、刀具等旋转部件是否平衡良好,有无附着不均匀的物料。 5、控制系统报警或通讯故障: 查阅报警代码:根据操作手册解读具体报警信息。 检查电气连接:检查相关传感器、执行器的接线是否牢固。 重启与复位:在安全条件下,尝试重启控制器。若问题持续,需联系专业技术人员。 安全联锁故障:检查所有安全门开关、急停按钮是否复位或功能正常。 三、维护与排查的基本原则 安全优先:任何维护与排查操作前,必须确认设备已全部断电、泄压,并处于安全状态。 记录完整:详细记录每次维护内容、更换的部件以及故障现象、排查步骤与处理结果,建立设备档案。 由简至繁:优先排查常见、简单的原因。 专业支持:对于涉及复杂控制系统、精密机械调整或需要专用校准工具的故障,应及时联系设备制造商或专业维修人员。 通过严格执行预防性维护计划,并掌握科学的故障排查方法,可以降低智能型实验用干法制粒机的非计划停机时间,延长设备使用寿命,并确保其持续为科研与工艺开发提供可靠、重复性好的实验数据。 |
