*,锂电池的品质要有保证在生产的时候必须得控制好生产环境的水分,而生产锂电池手套箱里的水分控制主要依靠露点仪进行监测。在锂电池行业中使用的露点仪比其他行业中使用的露点仪更容易坏,主要是因为锂电池注液箱里的电解液(LiPF 6)很容易与水(H2O)反应生成(LiPF6+H2O→LiF+PF3O+2HF),为强酸,具有很强的腐蚀性,对探头芯片产生腐蚀。我公司针对腐蚀问题在探头上做相应的处理,在探头表面加上防腐保护膜,假期干燥保护筒等。为了更好地延长露点仪在锂电池行业的使用寿命,必须特别注意以下三点:
安装位置对于露点仪的使用寿命有着决定性的作用,因为不同的位置的浓度不同,进风口的浓度zui低,出风口的浓度zui高。所以露点仪探头在安装的时候建议安装在进风口管道上或进风口的附近。
二、 操作方式
1、每次开始工作时,先把除湿机组打开,让干燥气体先把手套箱吹扫一段时间把湿气带走后再把露点仪打开;2、DMT242P露点探头在使用的时候会自动加热把探头表面的污染物蒸发掉,所以露点仪在工作的过程中不要随便关机;3、工作中的露点仪不要随便拆卸,因为手套箱里面的湿度和手套箱外的湿度相差很大,环境的瞬间变化容易导致探头上凝露,从而腐蚀探头;4、在必须要拆卸的时候,先让露点仪停止工作几分钟后再拆卸,在露点仪停止工作到拆卸的这段时间必须保证除湿机组是运行状态。
三、假期保护
假期后会出现露点仪不能正常工作的状况,主要是因为假期的时候工厂放假,所有设备停止工作,除湿机组停机后手套箱内的环境湿度逐渐增加,zui终与手套箱外环境湿度平衡,手套箱内残余的电解液与水反应生成,具有强的腐蚀性,对探头芯片产生腐蚀,缩短了露点仪的使用寿命。建议广大锂电池露点仪用户在放假期间把手套箱上的露点传感器拆下来后马上用我司配置的探头保护套把探头保护起来,保持露点传感器探头周围环境的干燥。 |
