带电电缆识别仪在现场操作时,应注意的几点事项
1、有电!危险!操作者须经严格培训并获得国家相关电工操作认证才能使用本仪表进行现场测试。注意本仪表面板及背板的标贴文字及图标。
2、操作者必须足够理解手册说明并能熟练操作本仪表后才能进行现场测试。
3、使用前应确认仪表及附件完好,仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露及断线才能使用。
4、注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
5、耦合钳在发射信号时,产生啸叫声属于正常现象。
6、耦合钳在发射信号时,会产生较大的磁吸力,此时禁止打开钳口,必须关闭发射机电源后才可以打开钳口。
7、使用直连输出模式时,严禁将红黑测试线接入正在运行的电力电缆。
8、为确保人身安全,对已确定的电缆,在维修开锯前,一定要扎钉试验。
9、仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用。
10、确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。
11、仪表于潮湿状态下,请勿使用,或更换电池。
12、禁止在易燃及危险场所测试。
13、测试线须撤离被测导线后才能从仪表上拔出,不能触摸输出插孔,以免触电。
14、请勿在强电磁环境下使用,以免影响仪器正常工作。
15、仪表在使用中,机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,请停止使用。
16、请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
17、仪表必须定期保养,保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。
18、长时间不用仪表,请定期给电池充电或取出电池。
19、更换电池,注意极性,若无法更换,请联系厂家。
20、使用、拆卸、校准、维修本仪表,必须由有资格的人员操作。
21、由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有资格的机构处理。
22、仪表及手册上的“ "危险标志,使用者必须依照指示进行安全操作。
