辽宁省磁致伸缩液位计在化工污水中测量运用的
发表于:2026-10-29 08:21:09|本帖共 1,882 字 4913
       磁致伸缩液位计自五十年代实现工业生产以后,已开始应用于工业生产。我自1957年开始研制,目前已能生产小25-1200毫米的各种口径的磁致伸缩液位计。随着工业生产的发展,能源管理的加强,磁致伸缩液位计逐渐引起了人们的注意。 工矿企业用水量较大,耗能较多,过去往往都无计量。当前在加强能源管理工作中,对水计量提出了明确的要求。我厂抽取滇池水作为生产用水,月耗水量约40万方左右。因水质较差,泥沙、贝壳、杂草、死鱼烂虾往往也随之抽上来。过去曾安装过旋翼式水表进行计量,但安装不久就被堵塞而无法使用,水的计量便成了老大难问题。1981年用磁致伸缩液位计进行生产用水计量的试验,取得了定效果。 磁致伸缩液位计是以法拉第电磁感应原理进行工作的。仪表利用导电液体在交变磁场中与磁力线成垂直方向运动,导电液体切割磁力线而产生感应电势E,它与液体在磁场中的流速V(厘米/秒)、磁通密度B(高斯)和测量导管内径D的关系. 因瞬时液位Q(立方厘米/秒)等于流速V与导管截面积II(平方厘米)的乘积 式中K为仪表常数。将E输入到转换器,并经过适当的放大变换后,便能输出与液位成正比的讯号。 我厂自1981年38月,分别对四个车间的用水点安装了五台仪表,每台配用支DX S-102积算器,测定的是生产用水,温度为常温,电导率为1.-3姆欧. 磁致伸缩液位计能否正常运行,除质量问题外与选型和安装有很大关系。磁致伸缩液位计可测量电导率大于10-5_10-e(姆欧厘米)1的液体。般井水和河水的电导率都在10-4 (欧姆厘米)左右。我厂的生产用水约是1.2、10_1(欧姆厘米),生活用水是4.16x 1j)-4左右。磁致伸缩液位计不能用来测量混有铁磁性物质的液体,以免造成测量误差。因为仪表的大工作压力是16公斤力/厘米27若被测介质压力过大,发送器可能产生渗漏。常用液位般选择在仪表测量范围的50%左右。流速般选择在24米/秒。 安装时应注意,因发送器输出信号仅为几个毫伏,安装地点应远离用电设备(如变压器、电机及电缆),避免强电场干扰,应装在便于维修及震动小的地方,尽量避免与腐蚀性气休和液体接触;可水平或垂直安装,导管内必须充满液体,否则将造成很大的误差;发送器前应有5倍于管径长的直管段,检修时不致影响用水,应设置旁路伐;应根据厂配套使用,不得拉配,否则会产生误差,这与其它仪表的使用不同,发送器与转换器之间距离应在15米之内,联接电缆应穿管屏蔽,电源、激磁、信号电缆应分别穿管;发送器应有良好的单独接地。仪表应有遮雨设施,排水良好,不能受水浸渍。 仪表安装时或使用段时间之后,应对接地电阻进行测定,可用接地电阻测试仪来测。发送器各对地(壳)电阻值用500伏兆欧表来测。信号对地(发送器内壁干燥时)应大于100兆欧姆,激磁对地应大于10。兆欧姆。我厂目前是使用电磁流模拟信号发生器来检查转换器的工作情况,但不能用它来标定液位是否。磁致伸缩液位计信号比较微弱,干扰电压过大,可能使仪表无法工作。故用干扰电压测试仪测量,根据测得数值调整仪表,使干扰电压达到小。 磁致伸缩液位计的优点是发送器结构简单,对液体适应性强,凡具有定导电能力的液体均可测量,规格齐全,目前中25--1200毫米者均有产品;量程比(大液位/小液位)较大,般可达几十,我厂使用中量程比为5 -25,压力损失小,反映迅速,液位信号可远距离传送,仪表输出010毫安信号可与电动单元表组合使用。}i'量,不会发生堵塞。缺点是抗干扰能力较差,安装要求较高,转换器过电压承受能力较差,元件较易损坏,由于发送器绝缘衬里材质限制,不能测量温度高于600C的介质,发送器与转换器配套严格,互换性差,旦其中之损坏后,只能整套拆换,仪表价格较高。 通过几个月的试运行,磁致伸缩液位计运行的情况墓本是好的。在能源管理上做到心中有数,方便企业管理,促进车间节约用水,车间装表后用水量都下降三分之到三分之二。磁致伸缩液位计发送器是直管,内无突出的测量元件,至目前为止还未发生过堵塞现象,减小了维护工作量。由于生产用水负荷变化大,要求大液位和小液位时都能计量。有时量程比达25,仪表计量也正确,而节流装置的量程比般仅为3左右。整套仪表在出厂前已经过严格调整,实流标定,只要安装合理,接K正确,不经调整般也能投入运行。总的来说发送器维护工作量较少,转换器般无需时时照管,但转换器是用晶体管元件组装,个别元件选用不太合理,往往造成击穿而使仪表无法工作。 磁致伸缩液位计在我厂是初次使用,对它还了解不够,使用中存在不少问题,需要进步改进和解决,但作为水计量是可行的。
