远红外二氧化碳培养箱应该如何正确地安装移动及摆放
发表于:2026-3-30 09:57:05|本帖共 793 字 1274
       远红外二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传工程学及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。 摆放: 1.无法保证实验室室内环境的洁净度时,尽可能地不要将远红外二氧化碳培养箱直接放置于地面,减少外部污染物进入的风险。 2.为了保障更好的散热通风,留出富余的空间用于气路、电线的连接,需保证四周离开墙面至少10cm的距离。 3.实验室空间有,可选择对其进行堆叠,多数情况下,同品牌的培养箱均有堆叠配置——需要进行机械锁结构固定,减少开关门时的震动以及长期使用时滑落的风险。一般不建议不同品牌的培养箱直接堆叠,但可采用定制摆放架的方式进行堆叠。 4.尽可能不要将其放置于实验室水池等附近,潮湿的环境容易滋生细菌,造成箱内样本的污染。 5.尽量可能不要将培养箱放置于空调、大型发热仪器、窗边等有阳光直射的区域,这些区域的温度变化大,可能会影响到箱内部环境温度。 移动: 6.常规容量的培养箱(如D180-P)的重量通常在100kg左右,如采用人工搬运,需要3-4个人同时抬起,穿戴防护手套,确保受力均匀,减少安全风险。如有叉车,则建议使用叉车搬运。 7.抬起时,需要从底部的两侧施力,避免着力在箱的正面(外门)、背面。 8.放置时,尽可能保持平稳缓慢的落下,注意不要夹伤手部。 安装: 9.箱内部的安装主要涉及过滤系统、搁板、水盘。安装时,建议将搁板调节至高度位置(根据实验室人员需求调节高度),利于使用人员的内部划分。 10.远红外二氧化碳培养箱开机使用前建议可以先用清水或酒精进行简单的擦拭后进行一次高温灭菌,灭菌后再拆包安装全新的过滤系统和进行水盘加水。 11.水盘内水不建议添加过多,容易倾洒溢出。一般添加至2/3的位置,水量过少时,可及时补充。需要注意的是,为防止水盘生锈,不可使用实验室用超纯水(MilliQ);水需灭菌后方可加入水盘中。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
