发表于:2026-10-16 15:02:29|本帖共 1,310 字 542
工厂的噪音问题一直存在,所以不管是大设备还是小配件,其在工作的时候尽量的降低噪音的大小都是要考虑的一个因素,作为机床上不可少的数控中心防护罩也是一样,是大型的刚把防护罩,如果处理的不好,在运行的时候噪音是大的。
那么如何做才可以降低数控中心防护罩的噪音呢?
一、数控中心防护罩的具体降噪处理
数控中心防护罩包括导轨防护罩主体钣金、减震块、弹性驱动装置和导轨防护罩立板。所述导轨防护罩立板固定在每层防护罩主体钣金上;所述减震块安装在每个导轨防护罩立板上;所述弹性驱动装置是由多根弹性条相互交叉相连的网状结构,可以与减震块制作成一个整体,也可以与减震垫制作成分体,再连接起来;例如通过铆接(或者螺钉连接)和相邻两块立板连在一起;所述弹性驱动装置连接在相邻的两块立板之间,在导轨防护罩伸长或缩短时,通过弹性力传递立板的相互作用;所述减震块为矩形弹性块,例如,所述减震块为丁腈胶、硅橡胶、聚氨酯橡胶、聚硫橡胶和硅胶片中的至少一种;所述弹性驱动装置由弹性材料制成,可以选用丁腈胶、硅橡胶、聚硫橡胶中的至少一种,通过和立板的连接,不仅可以减震,而且有导向作用,可以确定护罩平稳运行。
二、数控中心防护罩降噪的原理
数控中心防护罩是一节节拉伸运行的,所以噪音的来源是在运行的时候每节之间的摩擦及撞击所导致的,所以要减少噪音的大小其就要减少数控中心防护罩运行中的摩擦及运行中每节之间撞击所发出的噪音即可,而数控中心防护罩的降噪处理就是围绕着这两个方面所进行的,做了这些降噪也就不是难事。
数控中心防护罩用的住才是达标的关键,不管哪种防护罩,如果禁不住时间的考验都不是好产品,而这个时间的测试要如何判定?
一、目的:机床导轨防护罩的性特征主要取决于工作循环数,采用加速工作试验条件的方法进行试验,以缩短性试验周期。
二、做法:在加速工作中,机床导轨防护罩的高随行速度不超过试验平台的运行速度限定范围。
怎样维护数控中心防护罩?
一、数控中心防护罩应平放。由于滑槽结构的约束,它只能适应垂直方向上3'-5'的变化,因而如果工作面地板上有局部凹凸,则应进行平整。并且,运送机的平稳铺设有利于链板的运转,可以削减溜槽的磨损,下降功耗。
二、爆破时,数控中心防护罩的传动部分和管道单元的电缆开关有需要得很好的维护。当运送机运送长铁资料时,应制定稳定措施以防止事故。
三、运送机启动时要特别注意联轴器的振荡。在运送机启动时查看液力偶合器的振荡。为了维护良好的散热条件,应定时清理和维护。
四、过渡槽,尾槽和中槽的接头不应与过度曲折堆叠,并应用木板填充。
五、在数控中心防护罩运转过程中,应注意查看链板的松紧程度,由于滑槽之间的连接会缩短距离,链板松动时链板会开裂。查看方法是改变运送机松动链的数量,如果有两个以上全部松开的链板,链板需要从头拧紧。
六、数控中心防护罩的曲折应适当防止“急剧曲折”。当曲折部分不小于八个滑槽部分时,应注意前后液压千斤顶的和谐,以防止急剧曲折。否则会导致链板开裂和链板开裂事故,应特别注意数控中心防护罩中止时不能移动。
七、如果工作面不直,则两个链板的张力将不持平,这将导致链板的不均匀磨损或使底链脱落并阻塞或破坏链板。 |
