按照不同的需求选择合适的乙炔气体报警器 气体报警器的防爆等级应符合危险区的防爆等级,根据被检测的可燃性气体的类别、级别、组别选择气体报警检测器的防爆等级、组别(类别、级别、组别不应低于使用场所被检测气体的类别、级别、组别);气体报警检测器一般选用催化燃烧型(宜选用隔爆型),也可选用其他类型的气体报警检测器,对电化学型气体报警检测器和半导体型气体报警检测器,可选用隔爆型或本质安全防爆型对电动吸人式采样器应选用隔爆结构。由于有催化剂促进燃烧反应,就有催化剂中毒问题,不要在含硫和卤化物的环境中使用,或选用抗毒化的报警检测器。氢气的检测宜选用电化学式或半导体型气体报警检测器。 按使用场所的环境温度选择气体报警器和控制器的温度适应范围,选择使用电化学式时,应注意环境温度过高过低都会引起电解质的物理变化,从而影响测量结果,需采取补救措施或改变检测方式。气体报警检测器的采样方式分为扩散式气体报警检测器、单点或多点吸人式气体报警检测器、气动吸人式采样系统等。一般采用扩散式气体报警检测器,因少量泄漏有可能引起严重后果的场所,有毒气体释放源,有毒气体释放源较集中的地点,宜采用单点或多点吸人式气体报警检测器。采用吸入式有毒气体气体报警检测器检测可燃性有毒气体时,宜选用气动吸入式采样系统。 |
