东京理化EYELA--薄膜蒸发仪
发表于:2026-3-30 09:53:40|本帖共 307 字 2196
       在我们浓缩过程中,总会有一些难以用传统仪器浓缩的物质。 其中就包括耐温性能差,粘度高、易发泡的样品。 1、对于粘性比较高的样品,使用传统的旋转蒸发仪不易形成膜如凝胶体浓缩,蜂蜜脱水等。 2、样品容易加热易发泡的特点比如浓缩糖水、咖啡等。 3、遇热容易变性的物质如:树脂和高分子材料。 薄膜蒸发仪的主要特点 1、蒸发效率高:膜厚度小,搅拌作用下物质更新快,传热效率高,所以蒸发效率高。 2、可蒸发有粘度的样品。由于采用了刮板方式将,样品刮成膜,所以可处理粘性物质 3、样品在蒸发器内停留时间短,所以可浓缩热敏性物质。 4、可消除结焦和结垢的现象,由于样品的液膜不断地被更新,所以样品不会过热,所以防止了结焦的现象。 薄膜蒸发仪的应用领域
2026-4-13 13:05:33|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-5 04:44:45|本帖共 3 字 回复
这个经验很宝贵。
2026-9-14 15:52:47|本帖共 8 字 回复
