不锈钢乳化罐定义
发表于:2026-10-16 09:24:49|本帖共 1,303 字 126
       不锈钢乳化罐定义:
  不锈钢乳化罐是利用高速、强劲旋转的转子产生的离心力作用下,将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中,同时受到离心挤压、撞击等作用力,使物料拥有分散、混合、乳化。该机结构紧凑、体积小、重量轻、易操作、噪音低及运转平稳等优点,其具有**的特点是在工艺流程中不研磨介质,集高速剪切、分散、均质、混合、破碎于一体。
  不锈钢乳化罐的作用:
  不锈钢乳化罐可以使物料高速分期、乳化,使多种物料混合均匀拥有均一的液体,同时乳化罐还具有加热、冷却、保温、搅拌功能,罐体设计有物料进口、出料口、纯水口等工艺管口,能够提供乳化过程的全条件。
  适用范围
  1. 食品饮料: 乳制品、冰淇淋、巧克力、豆奶、果汁、果酱 ;
  2. 化工行业: 润滑油、润滑脂、重油乳化、柴油乳化、消毒剂、杀虫剂、感光胶乳、橡胶浆,树脂浆、增稠剂、香精、硅材料、碳黑、氧化镁、、防粘剂、脱模剂、消泡剂、密封胶等;
  3. 化妆品行业: 洗涤剂、调理剂、洗发剂、润肤露、香水 ;
  4. 制药行业: 注射剂、药乳液、药乳膏、保健品、药浆制剂 ;
  5. 造纸行业: 纸浆、胶黏剂、注剂、树脂乳化。
  主要参数及配置
  1)公称容积 :50L-20000L 等通用规格及非标设计。
  2)结构形式:立式、采用锥形、椭圆、碟形封头,亦适用于需密闭加热,调配、反应、酶解等工艺操作。
  3)夹套形式:空心(导热油或水)、半圆盘管、蜂窝夹套(按需方制),加热或冷却效率高。
  4)保温材料 :填充珍珠棉、岩棉、聚氨酯发泡,具有良好的隔热保温效果。
  5)外饰面筒体: 采用镜面抛光或2B原色亚光或2B磨砂面亚光处理,外形美观、整洁。
  6)搅拌装置:罐顶中(偏)心搅拌,侧搅拌;搅拌器形式:框式、锚式、推进式、浆叶式、刮壁浆叶式等
  7)搅拌转速:2850r/min,(定速)或配置无极变速机调速及变频器调速。搅拌电机功率,搅拌转速及搅拌浆形式依物料性质而定。
  8)液位计形式:玻璃管液位计、静压传感式液位计等(供选)。
  9)支脚形式:可调节三棱锥形式或圆管式。
  10)设备附件配置 :快开式卫生人孔、视镜、温度计(液晶数显式或表盘指针式)、呼吸器、CIP清洗器、料液进出口、循环口、冷热媒进出口等接口,管口可按工艺选取(可增减)。
  11)设备材质: 内罐体SUS304或SUS316L;夹套为SUS304或Q235-B;外饰面筒体为SUS304。
  不锈钢乳化罐的特点
  1)乳化罐罐体采用卫生无菌级设计;
  2)可在线CIP 清洗及在线SIP灭菌功能。
  3)结构设计****人性化,操作简单、维护方便,无密封泄漏更卫生。
  4)适宜的径高比设计,节能,物料混合快,乳化、均质效率高。
  5)运转平稳,噪音低。
  6)内罐体表面镜面抛光处理;各进出管口、视镜、人孔等工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡,光滑易清洗,保证过程的可靠性、稳定性,符合GMP等规范要求。
  7)可配有温度显示控制及外置液位计
  按使用功能要求,分别采用如下标准设计、制造、检验:
  1、《药品规范(1998年修订)》第四章第31-37条款;
  2、《钢制压力容器(GB150-1998)》;
  3、《钢制焊接常压容器(JB/T4735-1997)》;
  4、《食品机械**卫生(GB16798-1997)》。
很好的内容,感谢您的付出。
前天 15:04|本帖共 13 字 回复
