水面清洁机器人电池
发表于:2026-10-16 08:26:35|本帖共 702 字 2751
       水面清洁机器人(清漂船/无人清洁船)对电池的要求其实挺“刁钻”的,我给你按工程选型思路完整拆一遍,直接能落地那种。
  长时间无人值守
  工作环境:潮湿 + 高湿 + 水汽 + 轻腐蚀
  一旦进水或短路,后果比陆地机器人严重
  优先顺序:安全性 > 防护 > 寿命 > 能量密度
  整包防护等级:IP67() / IP68(理想)
  连接器、呼吸阀、壳体密封是重点
  若用于河道/海湾:要考虑盐雾、防腐蚀
  水面清洁机器人通常是:
  推进电机(螺旋桨 / 涡喷)
  滚刷 / 传送带
  控制系统 + 通信模块
  典型特点:
  中等倍率,持续放电
  峰值电流在启动和卡滞时会拉高
  三元锂(NCM): 只有在 极度追求轻量化、小型化(比如小型无人艇)时才考虑,否则不建议。
  24V / 36V / 48V
  功率:300W ~ 1.5kW
  推荐配置示例:
  48V 60Ah / 80Ah / 100Ah ≈ 2.9 ~ 4.8 kWh2 中型清漂船(河道/城市内河)48V / 72V
  功率:1.5kW ~ 5kW
  推荐:
  72V 100Ah(≈7.2 kWh) 或 48V 150Ah(≈7.2 kWh)3 大型无人清漂船96V / 120V
  功率:5kW ~ 15kW
  多包并联 / 模块化设计
  铝合金焊接箱体 / 不锈钢箱体
  双道密封圈
  **防水透气阀(GORE 类)**防结露
  航空防水插头(IP67/IP68)
  禁用普通 XT / Anderson 暴露式连接
  过充 / 过放 / 过流 / 短路
  进水导致异常压差快速切断
  单体电压、温度多点监测
  可选:CAN / RS485 通讯
  假设:
  平均功率:2 kW
  工作时间:4 h
  所需能量:
  2 × 4 = 8 kWh考虑:
  放电深度 80%
  老化余量 10%
  电池标称:
  8 / 0.7 ≈ 11.5 kWh 选 48V 240Ah 或 72V 160Ah
  可抽拉换电结构
  船坞自动充电(无线 / 触点)
  电池舱独立密封 + 泡水不进电池
  电池舱与电机舱物理隔离
多谢!这个热点让我意识到需要赶紧补课了。
前天 09:41|本帖共 20 字 回复
