交流耐压谐振装置哪家好
发表于:2026-10-15 14:33:43|本帖共 877 字 160
       交流耐压谐振装置是一套利用变频串联谐振原理,用于大容量、高电压电容性试品的交流耐压试验的设备。它通过调节电源频率使电抗器与被测电容器产生谐振,从而在被测试产品上产生高电压和大电流,以进行耐压测试。以下是一些优秀的交流耐压谐振装置的厂家:
  产品系列:XZB电缆交流耐压串联谐振装置
  产品特点:1、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生 ;
  2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运;
  3、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求;
  4、110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司专用小型电动吊车;
  5、操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场使用及搬运(体积与重量约为传统试验变 压器的1/10~1/30;
  6、低谐波技术,武高所实测谐波含量低于0.3%,远低于国标不大于5%的要求,极大的保护了主变、发电机等设备不受高压谐波损伤;
  7、通过第三方检定;
  8、符合国标要求有监测峰值功能,可实时监测高压试验波形、对现场电源要求低、试验等效性好;
  9、大液晶屏幕,“傻瓜式”简单易用、自带微型打印机,随时打印保存试验数据;
  10、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠;
  11、变频电源控制箱容量裕度大;保护功能强;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;单相220V或是三相380V输入电源通用,方便现场取电;
  12、配置灵活。可选配不同类型电抗器,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高;
  13、扫频速度快,测效率高;
  14、保护功能,经久耐用;
  综上所述,的交流耐压谐振装置不仅技术、性能稳定,而且在行业内都,能够满足各种高电压、大容量的电容性试品的交接和预防性试验需求。选购时可以参考的产品以满足不同的测试需要。
这个产品的工业设计很有质感。
2026-10-18 19:26:17|本帖共 14 字 回复
