MVR蒸汽压缩机操作使用流程
发表于:2026-10-15 11:43:29|本帖共 704 字 1566
       龙鼓MVR蒸汽压缩机设备主要采用MVR机械式蒸汽再压缩技术,可用于物料的蒸发浓缩,有MVR膜式蒸发器、MVR强制循环蒸发器和MVR板式蒸发器等类型。龙鼓MVR蒸汽压缩机在日常使用过程中,要严格按照《MVR蒸汽压缩机使用说明书》操作使用,以下是MVR蒸汽压缩机操作使用流程:
  1、龙鼓MVR蒸汽压缩机调试或者长期停放不运转时,设备开机启动需要先打开设备中的罗茨风机的进口短接,检查罗茨风机腔体内是否有杂物,如有杂物或者焊渣应及时清理干净,异物清理干净后,手动盘车 MVR蒸汽压缩机3-4转,保证MVR蒸汽压缩机手动盘车现象发生;
  2、加热MVR蒸汽压缩机装置,开启MVR蒸汽压缩机机械密封的冷却水,机械密封的冷却水应当接入纯净的水源,如自然睡或者软化水,应避免使用未处理的地下水或水质较硬的水源;
  3、进口水温不应过多,通常不大于35℃,水压控制在150KPA-250KPA内使用。MVR水蒸汽压缩机开机前应确保有一定量的机封冷却水顺畅流出。
  4、MVR蒸汽压缩机运转时机械密封的冷却水不能断水,可安装流量断水保护模块,避免断水机封烧损,机械密封断水会导致机械密封的动静环损坏发生机封漏水现象。
  5、MVR蒸汽压缩机设备停车后,不能立即关闭机械密封的冷却水水源,让机械密封冷却水冷却约15分钟左右再进行关闭。这样能保证机械密封冷却水充分冷却,保护机械密封的动静环不被烧损,延长使用寿命。
  6、MVR蒸汽压缩机停止运转,机封冷却水充分冷却后,关闭机械冷却水,打开MVR蒸汽压缩机机械密封设定的排水阀,停机后机械密封内的冷却水应全部流出,尤其是冬天天气寒冷的时候,设备停机后若没有排放干净,容易结冰,再运行时易发生机封开裂现象。
这篇文章有助于提升行业整体的认知水位。
前天 13:59|本帖共 19 字 回复
