发表于:2026-10-15 11:05:22|本帖共 3,326 字 1567
带高压电流表的无线高压核相参数说明简介
由无线接收器、钩式探测器、伸缩绝缘杆等组成。钩式探测器不同于传统核相仪需要连接金属探测挂钩,而是采用了一体化钩式设计,B型产品还兼容高压电流测试功能,可以直接挂在线路上测试电流、核相,省时省力,可钩Ф168mm的导线,或168mm×245mm的母排;接收器采用3.5寸真彩液晶屏,同屏显示核相结果、电流、相位、频率等,有向量图指示,“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示,清晰直观。空旷地面核相距离可达1600m远,能对10V~550kV的电压线路全智能核相,其中35kV以下的裸导线可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将钩式探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,更加可靠!本核相仪同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能,可以用于验电、相序测试,变压器组别判断等。
LYWHX-9200B型的X探测器还具有高低压电流、漏电流测试功能,电流测量范围为0~20000A,同时满足核相、电流、漏电流、相位、相序、验电测试;也可以用于漏电巡查:将具有测试电流功能的X探测器钩在电缆上,沿线巡查,若接收器由有较大电流显示突变为很小电流或无电流显示,该点即为电缆漏电点。
带高压电流表的无线高压核相参数说明型号区别
型 号
核相距离
核相电压等级
电流量程
LYWHX-9200
0~1600m
10V~550kV
LYWHX-9200B
0~20000A
带高压电流表的无线高压核相参数说明技术规格
功 能
高低压无线语音核相,电流、漏电流、频率、相位、相序、验电测试;多芯电缆漏电巡查等
电 源
DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时
测试方式
钩式探测器,可以挂在线路上或钩住导线测试
传输方式
315MHz、433MHz无线传输
核相距离
短距离模式:0~150m(开机默认)
长距离模式:2~1600m
显示模式
3.5寸真彩液晶屏显示
可测线径
量 程
核相电压等级:AC 10V~550kV
相位:0.0°~360.0°
频率:45Hz~75Hz
电流:0.00A~20000A(选型)
分 辨 力
0.1°;0.1Hz;10mA
精 度(23℃±5℃,80%RH以下)
相位:≤±10°
频率:≤±2Hz
电流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt;
相别定性
同相:-30°~30°;异相: 90°~150°和210°~270°
语音功能
同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能
绝缘杆尺寸
拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节)
数据存储
9999组
核相方式
接触核相:35kV以下裸导线,或110kV以下有绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作)
非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作)
验电指示
探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声
换 档
自动换档
位置误差
测试电流时导线位置误差的影响:A区无位置误差;B区约增加0.2%;C区约增加2%(见后图)
采样速率
2次/秒
仪表尺寸
钩式检测仪:长宽厚310mm×270mm×52mm
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm
背光控制
按上下箭头键调整背光亮度
感应强度控制
根据感应的电场强不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相
数据保持
测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持
退出功能
按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录
数据查阅
按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据
无信号指示
当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号
自动关机
开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
电池电压
当电池电压低于3.2V时
探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电
接收端:电池电压低符号显示,提醒充电
额定电流
探测器:35mA max;接收器:300mA max
仪表质量
钩式检测仪:496g(含电池)
接收器:395g(含电池)
绝缘杆:1.45kg
总质量:13.5kg(含仪表箱)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%Rh以下
存放温湿度
-10℃~60℃;70%Rh以下
干 扰
无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰
绝缘强度
绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间)
检测仪:2000V/rms(绝缘杆连接头与钩式检测仪顶端之间)
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前)
结 构
防滴漏Ⅱ型、IP63
适合安规
GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准
带高压电流表的无线高压核相参数说明结构
带高压电流表的无线高压核相参数说明操作
1.基本操作
接收器和钩式探测器都是按POWER键开关机。探测器开机后LED指示灯亮,进入测试模式。若开机后LED慢闪,探测器电池电量不足,需要充电,充电时LED快闪。开机15分钟后LED持续慢闪,提示探测器将自动关机,此时按POWER键探测器能继续工作。接收器开机后,LCD显示,按上下箭头键可以调节LCD背光亮度。接收器开机15分钟后LCD闪烁,提示接收器将自动关机,此时按POWER键接收器能继续工作。
按HOLD键锁定并存储数据,锁定数据时HOLD符号指示,仪表可以存储9999组数据。
按箭头键键移动光标或查阅数据,左右箭头键选择步进值+1、-1、+10、-10、+100,-100,按ENTER键确认查阅所存数据。
按ESC键退出当前目录返回测量界面。
进入数据删除模式,选择“是”按ENTER键确认删除存储的所有数据,数据删除后将不能恢复,请谨慎操作。
核相距离模式设置,长按探测器POWER键3秒进入核相距离模式设置,短按探测器POWER键可切换长距离模式和短距离模式,长距离模式LED持续快闪,短距离模式LED持续慢闪,长按探测器POWER键3秒退出设置模式。
我们生活中日常用的电,前期有很大的工程在里面,而这些工程项目的完成也需很多的仪器辅助完成,节约时间,减少人力成本,就比如常见的带高压电流表的无线高压核相试验,试验单位这里就需要用到带高压电流表的无线高压核相,很多单位不一定 有这样的仪器储备,这时候就需要寻找国内真正做带高压电流表的无线高压核相设备的厂家采购,要想找到国内真正做带高压电流表的无线高压核相设备的厂家是需要费一番周折的。那么,在国内真正做带高压电流表的无线高压核相设备的厂家还是比较分散的,上海来扬电气极其注重带高压电流表的无线高压核相使用时的体验度和功能上的要求,追求质量的保证,严格要求产品质量得到保障,适应年限达到保修期,维修时方便快捷。
所以,很多客户找国内真正做带高压电流表的无线高压核相设备的厂家大家都会想到上海来扬,口碑一直都很不错,生产车间随时恭候考察,做到真的信任和沟通。
上海来扬对各类电工仪器都有一定的了解,我公司主打的直流电阻测试仪、试验变压器、直流高压发生器、氧化锌避雷器测试仪、回路电阻测试仪、真空度测试仪、试验变压器、油色谱在线监测系统、局部放电测试仪、继电保护测试仪、高压开关测试仪、高压核相仪、绝缘油介电强度测试仪、串联谐振试验装置、介质损耗测试仪、互感器特性综合测试仪等一系列电工产品都有强烈的自信,力争满足客户提供的参数要求,做到全心全意做好每一件仪器的售前售后的工作保障。
公司在运营过程中秉承“产品适用、价格适中、服务上等”的营销理念,为产品的持续创造注入不竭动力。24小时免费技术服务随时响应客户反馈,我们的服务团队为广大客户提供及时、周到、高效的服务得到广大用户好评!.目前已经形成了上百类仪器仪表类产品。使得公司拥有了的售前、售中、售后服务团队,同时也具备了产品系列化、高科技化的发展潜力,目前本公司仪器产品在国内达到。 |
