禁油脱脂氧用截止阀在气体压缩机应用
高压氧气截止阀在考虑氧气管网运行特点的基础上,具有以下优点:氧气截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高、耐磨损、安全性好等优点,使用在氧气管路上具有防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素;密封面采用不锈钢本体加工而成或堆焊硬质合金,不易磨损及擦伤,密封性好,启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动,因而磨损与擦伤均不严重,密封性能好,使用寿命长;对于PN≤4.0MPa,DN≤200的氧气截止阀采用单阀瓣结构,介质由阀瓣下方流入阀瓣上方,即低进高出;支架部分采用全封闭式结构,其压紧填料时,可以打开支架上的防护盖板,起到了防油防尘的作用,并有明显的禁油标记;阀杆上部带有防尘装置,所有与氧气接触的阀件在组装前均经过严格脱脂和禁油措施,填料和垫片材质为聚四氟乙烯,可确保使用时密封安全可靠;氧气截止阀设有导静电安全装置,可避免因静电产生火花,在阀体法兰上设有接地螺钉,通过导线将截止阀静电直接导出去,确保截止阀的使用安全性。江西气体压缩机有限公司―前身为始建于1951年的江西气体压缩机厂,属国家二级企业和省级企业。系中国压缩机行业的大型重点骨干企业,中国压缩机协会副理事长单位。
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
单 价
(元)
金 额
(元)
阀体材质
及其它
1
截止阀
美标氧气截止阀 J41W-600LBP
压力: 600LB
法兰面:FM面
口径: 4寸 DN100
法兰按HG/T20615
手轮驱动
带进出口配对法兰(M面)
材质316L
螺丝,螺母304不锈钢
四氟垫片
台
3
阀体316L
内件316L
阀做禁油脱脂处理
“开拓创新、建百年企业”是江压公司永恒的目标。生产的近千个品种的“JY”牌压缩机,现已广泛应用于石油化工、空分深冷、节能环保、煤炭矿山、食品发酵、玻璃建材等诸多行业,产品在国内享有盛誉,并出口远销众多国家和地区。
该类产品除了具有普通阀门的功能外,又有其自身的特点。在制造时采用严格的禁油措施,并且所有零件在安装前均进行严格的脱脂处理。所有通径阀门法兰端均设有导电螺孔,以防静电。阀门外露部位有保护措施,防止尘土和油类污染。该类产品的所用材料分两大类:一类是选用了铸造硅黄铜为阀体、阀盖、阀瓣的用材;另一类是选用了优质不锈钢为阀体、阀盖、阀瓣的用材。
禁油脱脂氧用截止阀在气体压缩机应用设计与制造标准 ●设计与制造:GB12235 ●法兰尺寸:GB9113 ●结构长度:GB12221 ●检验与实验:GB/T13927
禁油脱脂氧用截止阀在气体压缩机应用特点:
1、带旁通氧气截止阀的阀体、阀杆和内部件材料分为三种:304型奥氏体不锈钢、铜合金和因科镍而合金。
2、高压氧气截止阀有三种结构形式:单瓣结构、内旁通结构、外旁通结构。
3、JY41W/H氧气截止阀的介质流向有两种:低进高出、高进低出。
4、氧气截止阀的阀杆结构分为两种:旋转升降杆、升降杆。
5、支架部分采用全封闭结构,前后用有机玻璃盖住,螺钉固定可以防止油灰进入,盖板上有明显的禁油标记;
6、阀杆顶部外露部分设有保护罩,可以防尘防油。
7、在阀体两端法兰外圆上,设计有防静电接地螺栓。
8、在装配前全部零部件进行严格的脱脂处理。
禁油脱脂氧用截止阀在气体压缩机应用
是根据氧气管网运行特点以及考虑氧气介质的易燃易爆的特性,以安全可靠和性能为设计原则,并参照中华人民共和国冶金工业部制定的《氧气安全规程》的规定而设计、制造的确保氧气管网安全运行的阀门。主体材料选用不锈钢或阻燃性的铜合金,密封面为本体或堆焊D802,其余内件采用不锈钢或铜合金;传动部位的润滑采用不可燃的润滑脂,并标有明显的禁油标记。在结构上,支架采用全闭封,并有导除静电装置,阀杆上配有防尘帽。按照冶金工业部《钢铁企业氧气管网的若干技术规定》的规定采用截止阀。
禁油脱脂氧用截止阀在气体压缩机应用
主体材料选用不锈钢或阻燃性的铜合金,密封面为本体或堆焊D802,其余内件采用不锈钢或铜合金;传动部位的润滑采用不可燃的润滑脂,并标有明显的禁油标记。作为原赣南苏区机械行业的代表企业之一,伴随着2012年《关于支持赣南等原苏区振兴发展的若干意见》隆重出台和实施,江压公司将紧抓该历史发展机遇,并以投资2.0亿元的二期技术改造为契机,努力争取和开拓产品市场,引进 国外新的技术,积极寻求合作伙伴,力求把压缩机生产步入规模化、现代化、化的轨道。在结构上,支架采用全闭封,并有导除静电装置,阀杆上配有防尘帽。
