发表于:2026-10-15 09:26:30|本帖共 3,752 字 1286
WTYY-1021远传双金属温度计基本技术参数:
环境温度:-10~+55℃ 相对湿度:5~95% 指标精确度:1.5级 时间常数:9秒(包聚四氟乙烯时为34秒) 热电阻分度号:Pt100或Cu50 热电阻精度等级:ZBY 301-85 B级 热电阻热响应时间:τ0.5=35秒(包聚四氟乙烯 时为45秒)
WTYY-1021远传双金属温度计仪表量程:
含0点量程
无0点量程
-40~80℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃
0~200℃ 0~250℃ 0~300℃ 0~400℃
0~500℃ 0~600℃
50~100℃ 50~150℃ 100~200℃
150~250℃ 200~400℃ 200~500℃
200~600℃ 300~500℃ 400~600℃
WTYY-1021远传双金属温度计功能组合与生产型号一览表
型 号
名 称
基
本
类
型
WTY-1□□□
WTYY-1□□□
WTYZ-10□□
WTYX-10□□
WTYS-1□□□
液体压力式温度计
液体压力式热点组远传温度计
液体压力式防震温度计
液体压力式点接点温度计
液体压力式热电阻温度变送器
功
能
组
合
型
WTYY-10□□-X
WTYS-10□□-X
WTYY-10□□-Z
WTYS-10□□-Z
WTYY-1□□□-B
WTYY-10□□-BZ
WTYS-1□□□-B
WTYS-10□□-BZ
WTYY-1□□□-d
WTYY-1□□□-dZ
WTYS-1□□□-d
WTYS-10□□-dZ
液体压力式带电接点热电阻远传温度计
液体压力式带电接点热电阻温度变送器
液体压力式防震型热电阻远传温度计
液体压力式防震型热电阻温度变送器
液体压力式本安防爆型热电阻远传温度计
液体压力式本安防暴防震型热电阻远传温度计
液体压力式本安防暴型热电阻温度变送器
液体压力式本安防暴防震型热电阻温度变送器
液体压力式隔爆型热电阻远传温度计
液体压力式隔爆防震型热电阻远传温度计
液体压力式隔爆型热电阻温度变送器
液体压力式隔爆防震型热电阻温度变送器
WTY□-1□□□-□F
液体压力式防腐系列温度计
WTYY-1021远传双金属温度计
工作原理和使用方法
WTYY-1021型防震温度计是在WTY型温度计的基础上发展起的,其结构及工作原理与压力式温度计*相同,所不同的是其表头内充满了油类液体,以增加传动部件及指针的阻尼。另外,在零部件的防松、密封及机械强度方面采取了一系列的加强措施。防震温度计适合于大振幅、高频与低频等震动场合,如压缩机、柴油机等设备的温度测量,避免了因设备震动而引起的仪表指针抖动或机械损伤,提高了仪表的寿命。
(1).工作原理
WTYX型电接头温度计式在WTY型温度计上安装一接点装置,通过调节机构,可方便地改变设定指针的位置。当被测温度上升(或下降)到设定点时,温度机会给出一个开或关的信号,用于控制、调节或报警被测温度。
(2).接点形式与电气参数
接点
形式
表面直径
额定功率
(W)
额定电压
(V AC)
绝缘电阻
(MΩ)
Φ100
Φ100 Φ150
针式
接点
X
X X1 X2
10
200
20
(1500 V)
微动
开关
X3 X4 X5
700
设定方式分内设定和外设定,内设定需打开仪表盖,用绝缘工具(切断电源)拨动设定指针到所需位置,外设定可拧开表该中心螺母,用螺丝刀用力向内压,并转动拨杆机构,使设定指针到达所需位置即可。
(3).接点开关特性与接线方式
接点名称
接点形式
接点数量
开关状态
单上限
X X3
1
常开
上下限
双上限
X1 X4
X2 X5
2
2
常开
常开
WTYY-1□□□-B液体压力式本安防爆型热电阻远传温度计
(1).温度计工作原理
WTYY-1□□□液体压力式热电阻远传温度计用于爆炸性环境时,可与关连设备齐纳安全栅,连接导线(或电缆)组成本安系统,从而形成液体压力式本安防爆型热电阻远传温度计——WTYY-1□□□-B。本安防爆系统为zui高防爆等级,能适用于氢气和乙炔存在的环境,产品性能符合GB3836.1-88和GB3836.4-88标准,防爆标志为iaIICT1~T6。
(2).本安防爆电气参数
屏蔽电缆分布电容
屏蔽电缆分布电感
外壳防护等级
GB 4208 IP54
(3).系统连接
①.本安温度计的安装与使用应遵守“中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程"的有 关规定。
②. 安装前应先检查铭牌上的防爆标志是否与使用环境相符,若不相符应更换新的本安温 度计。
③. 连接导线应选用铜质三芯屏蔽电缆,其芯线截面积大于0.5平方毫米,分布电容与电 感不得大于电气参数的规定值。
④. 按WTY-1□□□温度计"的安装要求将温度及安装于被测温场所。
6.WTYY-1□□□隔爆型热电阻远传温度计
WTYY-1□□□热电阻远传温度计用于除乙炔、氢气外爆炸性环境时,可采用隔爆型液体压力式温度计即WTY□-1□□□-d,其接线盒在设计上采用了特殊结构,能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播,且有足够的机械强度和隔爆能力。产品性能符合GB3836.1-88和GB3836.2-88标准,防爆标志dIIBT~T6。
7.WTYS-1□□□液体压力式热电阻温度变送器
(1). 工作原理
WTYY系列机电一体化温度变送器,是将WTYY远传温度计的铂电阻信号转换成4-20mA或0-10mA的标准电流信号,温度变送器采用*的集成电路和整体封装技术,具有防震动,耐腐蚀,互换型能好,负载能力和抗*力强等优点,与温度现场指示和远距离信号传输。产品属国内*,相应技术指标均达到国家有关专业标准。
(2). 技术指标
①. 输入方式:热电阻传感器(Pt100)
②. 输出方式: 二线制4-20mA 三线制0-10mA
③. 供电电源:24V DC。负载为0时,电源允许范围19-30V DC;负载为250Ω时,电源允许范围15-35V DC;电源电压从24V DC变化+11V和-9时变送器输出值变化小于等于量程的0.1%
④. 基本误差(量程的%) 0.5级
⑤. 工作环境温度:-20~80℃
选型注意事项WTYY-1021
1.当仪表量程上限大于等于300℃时,安装螺纹由不锈钢材料制造,同时安装螺纹至表头尺寸h=100毫米;当仪表量程上限小于300℃时,安装螺纹由H62黄铜制造,h=60毫米。
2.测量元件外包聚四氟乙烯套管(即防腐型),则不宜采用卡套螺纹,被测介质温度不应大于250℃。
3.采用卡套螺纹时,便于调节测温元件置入深度,但需保证前表所述的尺寸,若被测介质压力大于2.5MPa时,不宜采用卡套螺纹。
4.若被测介质为高压(如大于6.4MPa),介质对测温元件有冲击疲劳等载荷,会造成测温元件断裂,或更换温度计需停车,则在测温处应装保护套管。带保护套管的温度计在尾长标注或附加说明中加注“带套管"字样。
5.远传、防爆型温度计(即直接使用铂电阻信号的),侧温元件实际置入深度在(0.75-1)Lmin之间时,铂电阻误差为1.5级,实际置入深度大于等于Lmin时,铂电阻误差为ZB 301-85规定的B级。
6.远传、电接头、温度变送器等仪表的出线装置有航空插头和接线盒两种,防爆温度计的出线方式有直接引出和钢管布线两种,均需在附加说明中注明(钢管布线应注明螺纹尺寸)。
7.远传、防爆、温度变送器等仪表,我厂可代为选购配套二次仪表,亦可为用户承担仪表控制台的设计、加工、调试等工作。
8.仪表在出厂日期十二个月之内,可免费为用户重新校验一次示值。
9.可按图或样品生产特殊规格的温度仪表。
热电阻远传双金属温度计安装与维护保养
1.使用前检查
(1). 从包装盒中取出温度计,先观察其指示温度是否与环境温度相符(应排除用手或其它物体接近测温元件导致指示温度变化可能性),若不相符应重新校验合格后方可使用。
(2). 温度计若已超过出厂日期的十二个月,应重新校验合格后方可使用。
(3). 防腐型温度计仪表应检查聚四氟乙烯保护层是否完好(可将测温元件插入导电的液体,测其绝缘电阻,应大于200MΩ),若已损坏应更换新的温度计。
(4). 若仪表不符合使用要求,不得自拆、自状,必须送回我厂或取得“制造(修理)计量器具许可证"的单位修复方可使用
2.仪表安装
(1). 温度计安装时,应先摆正表面示向后再旋紧安装螺丝,严禁旋转表头来调整表面示向。
(2). 安装测温元件时,应自备相应的密封垫圈。当被测温度小于550℃,压力低于2.5MPa时,可选用橡胶石棉板;高温高压时可选用紫铜或不锈钢板。
(3). 采用卡套螺纹的仪表,安装后应保证8条所规定的侧温元件zui小置入深度和“四--1"条所规定的安装螺纹至表头尺寸。 (4). 安装嵌装和挂装型仪表时,软尾管应避开高温物体,每相隔不大于500毫米的距离用绳索捆扎固定起来,软尾管弯曲半径应不小于50毫米。
3.维护与保养
(1). 温度计表头不允许堆放和悬挂其它物品,不允许有运动物体或工件等撞击温
度计表头,以免损伤仪表玻璃或内部机构。
(2). 嵌装和挂装型仪表,不允许在软尾管上堆放物品或对软尾管进行挤压、拉伸
等,不允许将腐蚀性物质接触软尾管。
(3). 温度计使用间隔十二个月,应重新校验一次示值,合格后方可使用。
WTYY-1021远传双金属温度计防护等级:IP55 |
