DVP-9182微机配电变保护测控装置使用环境
发表于:2026-10-14 14:14:15|本帖共 1,480 字 944
       DVP-9182独到之处
   @技术文章DVP-9182微机配电变保护测控装置针对不同的客户需求而设计。兼有保护、测控、通讯功能,满足10KV或35kv变电站综合自动化的需求;斯沃陶工为您提供技术支持!
  》装置可集中组屏安装或直接在开关柜上分散安装,配合通讯管理单元和监控系统,还可以完整厂站自动化系统。
  》装置采用多CPU结构,增加了可靠性,充分保证产品的稳定性和运算速度;》的32位高速处理器,的运算判断处理能力;》体积小、重量轻,可集中组屏,也可分散安装在开关柜上。
  DVP-9182使用环境工作温度:-25℃~70℃存储温度:-40~+85℃湿度:5~95%RH工作条件:能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应;运输条件:能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。电气环境:a).绝缘电阻在正常试验大气条件下,装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量绝缘电阻值;正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻应不小于100 MΩ。b).介质强度在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz, 试验电压2000V历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。c).冲击电压在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间,能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV,无绝缘损坏。 d).脉冲群干扰装置能承受GB/T( idt IEC60255-22-1:1988)规定的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验。试验严酷等级为Ⅲ级, 试验电压共模2.5Kv, 差模1kV。 e).辐射电磁场干扰装置能承受GB/T14598.9-1995( idt IEC60255-22-3:1989)中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验,即试验场强为10V/m。f).静电放电干扰装置能承受GB/T( idt IEC60255-22-2:1996)中规定的严酷等级为IV级,即接触放电试验电压为8kV、允许偏差±5%,空气放电试验电压为15kV、允许偏差±5%的静电放电干扰试验。g).快速瞬变干扰装置能按GB/T( idt IEC60255-22-4:1992)中规定的严酷等级为IV级快速瞬变干扰试验,即试验电压为4kV,允许偏差±10%。
DVP-9182功能优势微机配电变保护测控装置为电源进线备自投同时带保护功能,适用于10KV及以下电压等级输电线路的控制、保护、测量、远动通信、故障录波、备自投双电源切换功能。可广泛适用于发电厂、变电站及钢铁、煤炭、石油化工等大型厂矿企业的电力系统。微机配电变保护测控装置型号参考GEC3050、ROP538、SN-K8111、GY-900、RKP601A-P2、GDB-315、STS361G、STB900-C、SLL641、HNBR-881W、CSP2000TH-D、FM700C、LON-3001X、DEP-549N、ZHD-8225、MiCOMP100、SNP-1305CS、BKD-400、AM2-H、RCS-916D、RKP601A-P1、RNP880、PRS-711-D、DMP-3231、AM5-T
  DVP-9182性能达标》GB2423.1 《电工电子产品基本环境试验规程A低温试验》》IEC255-21-1 《振动试验标准》》GB2887-89 《计算机站场地技术条件》》GB50062-1992 《电力装置的继电器及继电保护和自动装置规范》
为作者打call。
2026-10-24 06:21:56|本帖共 9 字 回复
