水泥工业挤压联合粉磨工艺中辊压机重载轴承的润滑
发表于:2026-10-14 13:11:04|本帖共 1,126 字 1606
       前言
  辊压机是上个世纪八十年代中期在上发展起来的新型粉碎设备,以辊压机为主组成的挤压联合粉磨工艺应用于水泥、采矿等行业在增产、节能方面,顺应了节能、减排的环保要求。因此,在水泥行业大力发展的背景下,辊压机得到越来越广泛的应用。
  采用辊压机和球磨机组合成一体的粉磨系统,其有效性能关键在于:设备运行的可靠性,包括其运行故障率和耐磨损性能,设备运行的粉磨效率直接关系到节能效果。辊压机的重载轴承处于低速、重载、有冲击负荷的工况条件,该系统的稳定运行与否直接影响设备运行的可靠性,本文从专业润滑的角度分析了辊压机重载轴承的工况特点及其润滑建议。
  一、辊压机工作原理
    辊压机是根据高压料层粉碎原理,通过一对相向旋转的辊子(其中一只是固定辊,另一只是活动辊),将液压力经过活动辊作用在进入两辊间的物料上,把物料压实粉碎。
  在辊子的作用下,除了与辊面接触的物料颗粒受到辊面直接压力外,物料颗粒之间也产生相互压力作用,将物料压实和粉碎。阶段中以“挤满给料”方式给入物料,在辊面的作用下,受到加速,辊子间的间距逐渐减少,物料产生压实和预粉碎,同时颗粒间重新排列,使颗粒间空隙减少。在第二阶段物料进入压实区,压实区从与水平成角度为7º的扇形区开始,压力在该区域达到峰值,颗粒间相互挤压使全部颗粒受力而粉碎。
  二、辊压机重载轴承工况特点及润滑要求
  辊压机重载轴承的摩擦副是轴承的内外圈、滚动体和保持架,其工况条件主要是低速、重载、冲击载荷和振动。在该工况条件下,摩擦副处于典型的混合摩擦范围,摩擦副表面会部分接触,油膜并未将接触面分开,如下图所示:
  1、辊压机轴承工作在严酷的工况条件下:
  低速: 10~30 rpm
  重载: C/P = 2~4
  载荷种类: 径向为主, 轴向为辅
  载荷特点: 冲击载荷, 振动
  工作温度: 50~70 ℃ (有冷却)
  轴承寿命要求 > 20,000 工作小时
  根据下面的SKF轴承寿命公式,在轴承本身材料不变的情况下,其寿命和工况负荷和在其工况下润滑剂的提供的黏度有很大关系。
  2、C/P 值
  C:代表轴承的基本动态载荷,是轴承本身的一个基本参数.
  P:代表实际等效动态载荷,取决于现场负荷.
  C/P > 30=非常低载荷
  C/P20 - 30=低载荷
  C/P8 - 20=中等载荷(从C/P < 10 开始需要极压添加剂)
  C/P 4 - 8=高载荷 (如必要,需固体润滑添加剂)
  C/P<4=属于载荷,一般辊压机的C/P = 2~4,载荷。
  3、 粘度比例 k = V / V1
  V1 => 参考粘度 (Z低要求粘度)
  V => 工作粘度 (润滑剂的实际粘度)
  k=>4全液膜润滑
  > 4 + 清洁+ 中等载荷 => 无疲劳损伤.
  = 1 可实现轴承目录上注明的基本寿命
   需添加抗磨损添加剂
   必须含有合适的EP添加剂或固体润滑剂
