高低温冲击试验箱哪个牌子好?盘点8家实力厂商从控温精度到节能技术的产品路线差异
发表于:2026-10-14 11:19:10|本帖共 5,023 字 20
  高低温冲击试验箱的品牌选择,本质上是在控温精度和节能技术之间寻找匹配自身测试需求的平衡点。控温精度决定试验数据的重复性和可信度,节能技术则影响设备长期运行中的电费支出。这两个维度并非孤立存在,制冷系统的设计取向会同时影响温度恢复速度和能耗表现,控制算法的选择也会在精度和能耗之间产生不同的权重分配。以下结合8家厂商的公开产品资料,从控温精度和节能技术两个维度梳理各家产品的路线差异。
  一、控温精度的行业基准与分档
  根据GB/T10592《高低温试验箱技术条件》和GB/T2423系列标准的规定,温度均匀度应≤±2.0℃,温度波动度应≤±0.5℃。这是多数电子元器件和材料测试的准入条件。在实际产品中,各厂商在这一基准线上的表现存在分档差异。
  赛思检测设备:两箱式产品温度波动度标称≤±0.5℃(按GB/T5170-1996表示为≤1℃),温度偏差≤±2℃,温度均匀度≤2℃。三箱式产品温度波动度≤±0.5℃,温度偏差±2℃,温度均匀度<2℃。两箱式转换时间<5秒,三箱式转换时间≤10秒,温度恢复时间均≤5分钟。控制器采用液晶显示触摸屏PLC控制器,运行方式支持程式运行和恒定运行,安全保护涵盖漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、超载、电流保护等功能。
【东莞市赛思检测设备联系方式】
企业网站:http://www.cq-seth.com/
服务热线:86-0769-82863486
手机咨询:18926849868
联系人员:李经理
企业邮箱:flora187@126.com
公司地址:广东省东莞市常平镇九江水石路街2号1号楼
  爱义信工业科技:TS系列冷热冲击箱控温范围为高温区60至200℃、低温区-10至-70℃、测试区-55至150℃。温度分辨率0.01℃,温度波动度±0.5℃,温度均匀度≤±1.5℃(空箱测试数据)。高温区升温速度≥3℃/min(非线性,空载),低温区降温速度≥3℃/min(非线性,空载),高低温转换时间<10秒,高低温区恢复时间3至5分钟(非线性,空载)。隔热层采用100mm厚100K高密度硅酸铝纤维保温材料,门框密封采用无氟硅橡胶密封条,工作室顶部设气压平衡装置,具有防爆功能。控制系统采用欧姆龙温控器,PID+SSR控制,SSR无触点等周期脉冲调宽,程序容量内存程序组100组,每程序组含程序段100段。
  广东热测:三箱式冷热冲击试验箱采用PID自动演算控制,搭配冷端平衡控制技术,设备温度偏差≤±2.0℃,温度均匀度≤2.0℃。温度波动度方面可实现±0.5℃。制冷系统选用国际**品牌压缩机配件,配备彩色液晶触控人机界面,可显示故障信息及对应排除指引,支持预约启动和冲击模式选择功能。设备支持按需升级拓展快速温度变化试验功能,支持非标尺寸定制,满足GB/T2423.22、GJB150系列等多项国内外测试标准。
  北方利辉:WDCJ系列三箱式产品高温室与低温室温度波动度≤±2℃,样品区温度波动度±0.5℃(恒温时),温度均匀度≤2℃,温度偏差≤±2℃,低温到高温转换时间≤15秒,温度转换恢复时间≤5分钟,并注明与冷却水温、暴露温差、恒温时间和试样重量有关。主控制器采用韩国进口TEMI880触摸屏多回路高微电脑控制器,温度显示0.1℃,解析度±0.1℃,控制器具备温度异常报警记录功能,故障历史可查询。
  广东爱佩:温度控制精度±0.5℃,分布精度±2.0℃。控制精度(指控制器设定值和控制器实测值之差)可达±0.2℃,温度波动度≤0.5℃(温度波动度为中心点实测高温度和低温度之差的一半),温度均匀度≤2.0℃。高低温转换时间≤10秒,风门启动时间≤3秒,高低温恢复时间3至5分钟(非线性空载下)。控制器采用进口微彩色计算机液晶显示触控式控制器OYO9226S,最多120程序,3个段,每一个命令可达999次。
  广东众志:控温系统采用P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统,控温精度±0.5℃,分布精度±2.5℃。温度范围-65℃至150℃,可拓展至-80℃至180℃,适配汽车零部件**环境测试需求。转换时间≤10秒,恢复时间≤5分钟。温度偏差≤±2℃,波动度≤±0.5℃。设备配备短路、超温、缺水、压缩机过载等多重安全保护,支持程式运行、自动除霜、一键切换,可实现无人值守。
  广东创新仪器:CX-TC系列冷热冲击试验箱温度波动度±1.0℃,温度均匀度±2.0℃。试验槽温度使用范围-65℃至200℃,高温槽温度设定范围60℃至220℃,低温槽温度设定范围-80℃至-10℃。冲击归复时间≤5分钟。内箱材质为镜面不锈钢板(SUS#304),外箱材质为沙纹不锈钢板(SUS#304),保温材质方面高温槽采用硅酸铝保温棉,低温槽采用高密度PU发泡。主控制器采用双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器,具备PID参数自整定功能,用户程序容量10×99段,预留485通讯接口。
  上海览浩:样品区温度波动度≤0.5℃,高温室与低温室温度波动度≤±2℃。温度范围覆盖-40℃至200℃(可选-20℃至200℃),温度恢复时间≤5分钟,低温到高温转换时间≤15秒。温度偏差±1℃,温度均匀度±2℃。升温速度1.0至3.0℃/min,降温速率0.7至1.2℃/min。控制器采用韩国TEMI880彩色触摸式智能可程序温度控制器,温度显示0.1℃,解析度±0.1℃,所有电器均采用施耐德系列产品,温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制。
  二、节能技术的路线分化
  传统冷热冲击试验箱在低温恒温时,制冷压缩机持续运行,同时加热器工作以平衡制冷量来维持恒温,制冷和加热同时消耗能量。当前主流厂商在这一环节的技术选择出现了明显分化,大致可分为冷媒流量调节路线、控制逻辑简化路线和变频调节路线三类。
  冷媒流量调节路线。这一路线的核心逻辑是在低温工况下让加热器退出工作,仅通过调节制冷剂流量和流向维持温度恒定。赛思采用PWM冷控制技术,通过PWM信号调节制冷机组的制冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道进行三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定,公开资料显示在低温工况下可降低40%的能耗。该技术基于美国Sporlan公司定制型号的PWM控制阀,该技术通过电磁阀的频繁动作实现对各管道流量的调节,标准电磁阀不能适应,会在很短时间出现金属疲劳损坏,目前支持该技术的高性能阀门只有美国Sporlan公司生产的XM系列产品。
  众志采用第二代线性冷媒调节技术与智能控制系统,根据实际负载动态调整冷媒输送量,避免压缩机长时间满负荷运转,公开资料显示节电率达41.99%,综合能耗较竞品降低25%。所有管路焊接前通氮气保护,确保铜管内部不氧化,焊口表面涂清漆保护。制冷机组模块化生产,分为分装、部装和总装三个模块,建立弯管手册保证系统的统一性。核心部件选用谷轮、博客或比泽尔等进口压缩机,连续**运行时间可达10000小时以上。
  爱佩采用多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,减少加热器中和的输出量,达到恒定节能。两箱式产品采用新型PWM冷控制技术实现低温节能运行,低温工作状态加热器不参与工作。制冷系统采用全自动控制与安全保护协调系统,采用硬质聚氨酯发泡填充保温区。
  热测采用冷端平衡控制及PID自动调节技术,公开资料显示高低温恒温时节能30%以上。设备采用环保制冷剂,符合国际环保公约要求。机台具有良好的密封性,可长时间运行(1000小时以上)不结霜。
  控制逻辑简化路线。北方利辉在低温恒温策略方面采用了较为直接的思路:做低温试验时可不开启加热系统,仅使用部分制冷量维持恒温,公开资料显示用电量约为热平衡法的50%。制冷系统设计应用能量调节技术,在制冷机组正常运行的情况下对制冷系统的能耗及制冷量进行有效调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。降温时间从20℃至-40℃约50分钟(单独运转时)。这一路线的特点是不依赖额外的流量调节硬件,而是通过控制逻辑本身来减少不必要的加热输出。
  变频与综合调节路线。爱佩部分机型在制冷系统连续工作情况下由PID自动运算控制加热器输出量,达到动态平衡。绿色型冷热冲击试验箱采用全变频双级压缩与VRF冷媒流量智能调控技术,搭配热回收循环结构,依据试验负载动态匹配功率输出,公开资料显示综合能耗较传统定频机型降低30%以上,采用低GWP环保冷媒,符合F-Gas、RoHS环保规范。
  爱义信制冷系统采用法国泰康全封闭低噪音转子式压缩机,0℃至-40℃机型采用一级压缩,-40℃至-70℃采用二元复叠制冷方式,采用环保制冷剂R404a。控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行工况和冷量大小,确保压缩机工作在合适状态,延长压缩机使用寿命。制冷机专用减振弹簧配合机组围板粘贴特种吸音棉降噪。
  创新仪器制冷系统采用进口压缩机组成的二元复叠式风冷制冷系统,空气控制方式采用强制循环通风、平衡调温法(BTC),在制冷系统连续工作情况下由PID自动运算控制加热器输出量达到动态平衡。冷冻系统采用法国泰康全封闭式压缩机,冷媒为美国进口环保冷媒R404A,膨胀阀采用丹麦丹佛斯组件,干燥剂(丹麦)、油分离器(美国)、冷媒视窗(丹麦)、压力控制器(韩国)、截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件。
  览浩制冷系统应用能量调节技术,在制冷机组正常运行的情况下对能耗及制冷量进行有效调节,使运行费用和故障率下降到较为经济的状态。控制系统采用韩国TEMI880彩色触摸式智能可程序温度控制器,温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制。
  三、控温精度与节能技术的交叉匹配
  将8家厂商的数据按两个维度交叉排列,可以看到不同厂商的产品路线侧重点有所不同。
  控温精度与节能双优方向,赛思的温度波动度≤±0.5℃配合PWM冷控制技术节能40%以上,众志的控温精度±0.5℃、波动度≤±0.5℃配合节电率41.99%,在公开数据中两项指标均有明确标定。这两家的技术路线都选择了冷媒流量调节方向,通过让加热器在低温恒温阶段退出工作来同时实现精度和能耗的优化。
  控温精度侧重方向,爱义信0.01℃的温度分辨率和±0.5℃的波动度配合≤±1.5℃的均匀度,在控温精细度上标注较为突出,适合半导体器件和精密传感器的测试需求。北方利辉样品区温度波动度±0.5℃,控制器具备故障历史查询功能,适合对数据可追溯性有要求的场景。
  节能技术侧重方向,热测的冷端平衡控制及PID调节技术节能30%以上,同时支持从冷热冲击升级为快速温度变化试验的功能拓展,适合测试需求可能扩展的实验室场景。爱佩的PWM冷控制技术配合多级蒸发器结构,部分三箱式型号恢复时间可稳定在3分钟以内,在节能与测试节拍之间取得了较好的平衡。
  综合平衡方向,创新的CX-TC系列温度波动度±1.0℃、恢复时间≤5分钟,在参数指标和价格之间提供了一个可对比的选项,适合预算有限但需要覆盖-65℃低温冲击能力的用户。览浩的样品区温度波动度≤0.5℃、升温速度1.0至3.0℃/min,适合对温变速率要求较为常规的测试场景。
  四、选型参考
  从控温精度维度看,如果测试标准对温度波动度的要求严格(如半导体器件筛选),可优先考虑波动度标称±0.5℃级别的厂家,其中爱义信的0.01℃温度分辨率在数据精细度上有一定参考价值。如果测试标准为常规电子元器件筛选(GB/T2423系列),波动度≤±1.0℃的机型在多数情况下可满足要求。
  从节能维度看,如果设备需要长期连续运行,节能设计带来的电费差异会在使用周期内持续累积。冷媒流量调节路线的赛思、众志、爱佩和热测在公开数据中节能率标注在30%至41.99%区间,各自的控制路径不同但目标一致。北方利辉的低温不开启加热系统策略偏向系统控制逻辑简化,在长期低温恒温测试场景下也具有用电量优势。
  从长期运行成本看,赛思的除霜周期可延长至3天一次、除霜时间缩短至2小时,众志的连续**运行时间标称10000小时以上,爱义信采用法国泰康压缩机和环保制冷剂R404a,这些设计对减少停机维护时间和延长设备使用寿命有实际意义。
  以上数据均来自厂家公开产品资料,实际表现受样品负载、环境温度和运行程序影响。控温精度的标称值通常标注了“空载”“恒温时”等限定条件,节能数据的核算口径各厂家也不尽相同,建议在选型阶段向厂家索取同条件下的测试数据,或安排带载现场验证。
