应用领域 烛式过滤器元件用于单面过滤器和双面过滤器中。由于它们的过滤面积大和高的耐压差性,这些过滤器元件用于液体的过滤。它们由耐腐蚀的不锈钢丝网组成,过滤网的细度为10-150um。作为一种选择,可以将磁性插件安装到烛式过滤机中,以保留更细的金属颗粒。 组成 烛式过滤器包含多个相同尺寸的网状烛式,它们平行放置或拧紧。因此,产生了大的过滤面积,以减小结构体积。烛式插入物以对压差的特别高的抵抗力而著称。由于使用了不锈钢丝网,因此可以多次清洗烛式过滤机,并且可以经济地使用更长的时间。主要在高温和不适合使用塑料,羊毛或纸的操作条件下,不锈钢制成的烛式元件是首先。 用烛式过滤机过滤液体 烛式过滤机非常适合用于过滤固体含量低的液体,即它们主要用于已经非常清洁的液体,例如水处理。为了过滤,流向过滤器中的烛式插入物的流量是从外部到内部的,因此可以对表面进行机械过滤。烛式筛几乎不受任何限制,可适应行业最多样化的要求。 烛式过滤机的好处 明显大的过滤面积和使用寿命长(与使用夹套筛相比) 与夹套筛相比,所需的组件更少,并且清洁更容易。 烛式过滤机可以单独更换。 为了进行清洁,可以很容易地将它们从封闭的过滤室中取出,使用液体清洁液进行手动清洁,然后使用压缩空气吹出并插入过滤器中。由于过滤元件的安装和定位取决于形状,因此可确保的工艺可靠性。 袋式过滤器 袋式过滤机 压滤机 不锈钢压滤机 铸铁压滤机 多袋式过滤器 单袋式过滤器 |
