不锈钢过滤网我们应该怎么维护才能使用更长时间
发表于:2026-10-14 10:58:27|本帖共 629 字 105
       每当有客户打电话过来的时候,都会问不锈钢过滤网是不是永远不生锈,使用寿命是多长时间,其实这个问题这些朋友都存在了一定的误区,不锈钢产品并不是永远不生锈,主要是看我们在使用和维护当中是否得当,相对的寿命也是一样的,为了让大家的更多的了解产品知识和增加使用寿命,下面我们一起来了解一下维护保养的方法。
  点:产品表面如果长时间放置有的时候会出现灰尘和污垢,这个时候我们可以利用清水以及洗涤水进行擦洗,但是需要注意最后表面一定要用清水处理干净,不然长时间存留会引起点锈。
  第二点也是我们经常遇到的情况,例如表面有商标或胶粘性产品时,我们可以使用酒精或有机溶剂(、苯)擦洗,经过处理的表面有的时候会出现彩虹纹,那是过多使用洗涤剂或油引起,同样可以采用此种方法进行处理。
  第三点:产品使用一段时间以后,表面经常会有油脂、油一类的杂质,这个时候可以采用用柔软的布擦干净,以后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗。
  第四点:如果不锈钢过滤网表面残留了漂白剂以及各种酸附着,立即用水冲洗,再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗,用中性洗涤剂或温水洗涤。长时间出现了点锈可以通过10%硝酸或研磨洗涤剂洗涤,也可用专门的洗涤药品洗涤。
  以上就是我们在保养产品时经常用到的几种方法,我们需要根据以上原则进行处理,如果处理不当,极有可能造成自激反应,生成小孔,加速腐蚀反应的速度,所以我们必须需要谨慎进行处理。
  如果您想查看更多内容可以登录我们的网站http://www.huanagl.com/。
已转发到我的行业群,反响热烈。
2026-10-17 03:04:36|本帖共 15 字 回复
