解读导电滑环的抗干扰性能
发表于:2026-10-14 10:33:07|本帖共 508 字 1717
       在导电滑环各通路之间,信号在同时传输的时候相互之间会产生干扰,信号间的干扰会影响信息传输的质量,严重时会引起信号失真。这些干扰有主要包括:静电感应耦合,磁场感应耦合,电磁场感应耦合等几种形式。因此,导电滑环的抗干扰性是一个非常重要的性能指标。 金属环环间,导线与导线之间,基本上都是处于平行的,在有电压经过是,就相当于存在有很多个电容分布在导电滑环内部,电容的大小和干扰信息的频率会影响产生静电感应的大小。这种情况下当存在的是电压较大,电流较小,产生的电干扰可以通过电场屏蔽来解决,通常会采用在干扰源的导线外加上屏蔽层,并且是屏蔽层接地的方法;如果碰到的是电压和频率都较高时,就应当采用电磁屏蔽,电磁屏蔽就是用金属导体材料作为屏蔽层,对电干扰和磁干扰都可以起到很好的屏蔽效果。无干扰精密导电滑环,就是通过对干扰环和怕干扰的弱信号环用导电金属材料做屏蔽层和在环间使用屏蔽环进行屏蔽接地。这样的方法使得干扰程度基本上可以忽略不计;在传输交流电压是,由于环间,线间的距离很小,相互间会有互感作用,当遇到的是电压小,电流大的情况,会发生磁干扰,针对磁干扰可以采用高磁导体做电磁屏蔽。 http://www.szjarch.cn/
