西门子变频器过电压故障恢复小方法
发表于:2026-10-14 08:32:52|本帖共 595 字 1357
       西门子变频器过电压故障恢复小方法:西门子变频器在工业机器中也是小有名气的了,各个公司的使用频率也是很高的,我们合作的单位很多都是用这个品牌的变频器。 在些变频器中过电压与这电流故障见,近期维修了一台西门子的变频器过电压故障这个客户是安徽的一家工业化工厂的机器,当时接到电话时客户要求上门去维修被我拒绝了,因为近期公司实在是太忙了所有工程师实在是走不开。客户说这台变频器的过电压故障挺严重的时好时坏,报警灯一直闪烁没有任何的噪音但是有震动声,重启后机器能恢复正常不能工作几分钟下来又会出现同样的报警,他们电工将电源切断后拆机发现不会拆卸,机床太高,从旁边检测可以,这样经过协商后还是赶到安徽现场检测。
  西门子变频器过电压故障产生的原因: 1.西门子变频器的直流回路故障,在电器中这个直流回路主要是控制电路的,直流回路如电压超过了上限后会出现跳闸。 2.变频器的输入电压故障,在变频器的说明书中有详细的记载,每个机器会针对机器的不同型号对输入电源也是有一定的要求,不能超过规定的范围内。 3.变频器电机的制动工作频率也有一定的关系,因为在西门子变频器中同样的制动频率也是不能过快的,超过了限定的值同样会有一定的报警出现。 4.负载大家肯定是很了解的了,西门子变频器在负载的惯量越大需要的斜坡时间就会越长,所以在设置时你会发现这个斜坡下降的时间必须与负载的惯量相匹配,这样才不会导致在斜坡下降时出现翻车故障。
